VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
ostsin sellise passat syncro.auto aasta on 86a mootoriks on karpa 1.8 kw ei oska őelda spido näit on 167 000km auto on kõvasti seisnud
vajab kõvasti tegemist .nii palju et tahaks auto liikuma saada ,ja siis keretööde peale mõelda.
Uploaded with ImageShack.us
Viimati muutis vjanno, 27 Mai 2015, 12:36, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Re: vw passat b2 syncro 86
põllu ralliks ei jää kindlasti mõtlen midagi väljaJ.Aru kirjutas:Kas siis jääb rallikaks või kuidas, kui dokumente pole?
Viimati muutis vjanno, 21 Sept 2013, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
plaan on karpa asendada monopritsega ,ega see kõige parem variant pole kui töökindlam kui karpa.
üks päev sai ostetud siis monopritse süüsteem koos vajalike asjadega ,pritse süsteem on pärit golf2 pealt
selle karbaga mina autot käima ei saanud ,üks karpa upputab üle bensiini.kuigi on üks inimene kes oskab karpasi timmida ,kuid üks päev töötab ilusti ja teine päeva nöögib sind
Viimati muutis pppp, 13 Nov 2012, 10:51, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
pppp kirjutas:Mis moodi bensiinipumba (või pumpade) teema plaanid lahendada?
päris kindlat versiooni veel ei tea, peab miskit moodi leidma lahenduse aga pump ise vist jääb põhja all (näiteks golf2 ).PPP kui sul on
mingid infi kuidas kõige paremini peaks selle bensu pumba süteemi lahendada siis anna teada
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
- Tänanud: 0
Minu arvates karpa kõige pommi kindlam. Ei ole mingeid elektroonilisi jamasid, kütuse pumpasid. Pead lihtsalt kuskilt korraliku karpa otsima.
Vähe edevam oleks 16v või R5
Muidu raudset närvi ja palju edu !
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
pole ammu kirjutanud ,vahepeal olen keretöid tegema hakkanud .puhkuse ajal käisin tallinna lähiümbrused romulad läbi et saada juhipoolesid uksi
kui mida ei ole ,siis mõtlesin et kui ole kuskilt saada tuleb remontida ,samas ei tea kui kaua kestavad kui korralikult ära teha siis paar aastat ikka ketsab.
vahe peal pole aega olnud tegeleda syncroga ,kuna suvel tööd palju eriti kliima täitmised pluss muud jamad.
Viimati muutis vjanno, 21 Sept 2013, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
tagumine ratta koobas pole kõige hullem
Viimati muutis vjanno, 24 Juul 2013, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Nii siis üks pool külge on valmis keevitatud ,krunditud ja osaliselt pahteldatud.käib juhipoolse külje taastamine ,põhja plekki vahetus .keevitusega on ka väike kala nimelt keevituse käppa düüs on umbes ,traat ei käi läbi ,peab poodi minema ,peab rohkem neid düüse varuma siis on võta kui midagi peaks juhtuma.
lähi ajal lisan pilte juurde.tahaks enne jõule kere keevitatud saaks ,siis saab pahteldada ,kuid vaatan kuidas plaan õnnestub ,läheb aega kuid valmis ta saab .
Viimati muutis vjanno, 27 Okt 2013, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
juhi uksest väga midagi alles polnud jäänud tuli kahest uksest üks valmis saada.nii palju siis et kõik neli ust ,kapott ja esitiivad on krunditud (suvel tehtud )
garaaz on väike kuid saab hakkama ,oligi plaan et teen ennem ukses ja tiivad ,kapotti ennem valmis siis saab kere kallale minna
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Mazz kirjutas:Päris mäda ikka kohati. Raudset närvi ja edu ehitamisel !
eks ta ole, korralike uksi eestis pole ju leidnud .sakas ebay on müügis küll kuid kuidas sealt kätte saada .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
ootab kruntimist ,teine pool külg on ka valmis ,kuid pildid tulevad hiljem ,kaamera akud on nii läbi et paar pilti saab teha siis paneb pilli kinni ära .
vaja on osta veel liivapaberit 120 paber sai otsa, tald lihvijaga on ka mingi jama ajab kärsa haisu välja ,lähipäevil viin remonti stokkerisse
loodan et ei lähe väga palju maksama.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
üks suur küsimus suurele ringile mida arvate 4CR täitekruntist (devor müüb neid tooteid tallinn)
Viimati muutis vjanno, 15 Dets 2013, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Mazda GC
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mu arust täitsa nitsevoo hinna kvaliteedi suhtega,olen pea 10a.enmv.sama krunti kasutand,st.et Devori tooteid,vahest sekka ka debeeri enda oma,mida vähe kergem vbl.lihvida Neil nüüd netipood ka olemas,saab kodus asjad valmis mõelda,koos hindadega
Tubli ettevõtmine.
Tubli ettevõtmine.
Viimati muutis Mell, 17 Dets 2013, 01:30, muudetud 1 kord kokku.
