VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Lugemata postitus Postitas vjanno » 30 Dets 2015, 21:49
ei teagi kohe mida kirjutada ,autoga olen lihtsalt sõitnud ja hetkel ootab talve millal talverõõme nautida saab
auto on ka veits must, ennem läks külmaks ei jõudnud pesta.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 31 Dets 2015, 09:49
Kas asi sõidab või mis seisus on?
R.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: Jeep Commander
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 05 Jaan 2016, 20:48
Hei !
Oi jah, vana hea b2
kuid mul on oma b2 syncrost üle jäänud jubinaid.
ehk oled huvitatud, on pakkuda;
Kaks kardaani, ühel on uus vahepukk
Kõik uksed ja luugid.
Tagasild
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 05 Jaan 2016, 21:34
lisan siis ühe lumise pildi ka
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 28 Jaan 2016, 19:43
syncroga oil lõbus sõita lumise ilmaga ,sai käidud üks nv kuutsekal , mind peneb hämmastam et kütte kulu oli mnt alla 7,5 l sajale et tegemist karpa mootoriga , ilusad teed olid seal vasakule, paremale ,üles alla .proovisin ka lumes sõita lasua uskumatu on see auto pehmes lumes sõitsin ,alguses mõtlesin et jään kinni kuid ei jäänud ,lume paksus oli ca 30 cm ,ringi ei saanud sõita lume vall oli et lükkatud pidin tagasi minema sama teed pidi mis tulin mootori ruum oli lund täis ,järgmine päev oli maanteel hea sõita veljed lund täis ,kahjuks lumi on ära sulanud,pilti kahjuks ei teinud kuid oleks võinud teha .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 23 Veebr 2016, 20:59
mida syncroga teinud olen ,katuseluugi võtsin maha kuna vesi tuli sisse ,ütleme nii et olin tüdinenud sellest veest mis salongi tilkus .panin terosoni tihendus massi vahele nüüd loodan et jääb pidama ,ilm oli ka selline kogu aega sadas oleks külm olnud siis poleks probleemi olnud ,nüüd on probleem lahendatud mis oleks ammu tulnud likvidderida ,parem hilja kui mitte kunagi .eks tuleb tunnistada enda viga ka kui auto oli lahti võetud kraabisin vana mõksi maha ,kokku panekul midagi vahele ei pannud ,nüüd on vähemalt korras sellega.
talve rõõmud on vist otsa saanud kui just maa piirkonda ei sattu .
Viimati muutis vjanno, 23 Veebr 2016, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 05 Apr 2016, 19:37
syncroga pole ammu sõitnud, seisnud märtsist saati vajab timmimist summuti lasb kuskilt läbi arvatavasti koonus tihendi vahelt läbi ,3 polti on lahti tulnud ,ehk nv saab suvekad alla panna .lõpuks sain
tuhatoosi mis oli puudu kui auto ostisin .tänud hardigt- le.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 11 Apr 2016, 20:54
läksid siis suverehvid alla. summuti lekke kõrvaldasin ära ,väljalaske kolektori tikk poldid olid kuidagi lahti tulnud ,keerasin kinni ,vähemalt sellega on korras
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 11 Apr 2016, 21:00
tegin piduriketast flansi .kuna esimesed veljed käivad vastu suporti .sõitmist ei sega ,mida sillapink ütleb seda ei tea
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 09 Mai 2016, 17:59
tekkib väike akvaariumi tunne peale .ainult kalad on puudu,tuli on kuskilt kivi saanud .hea et lõhki pole külmunud
Viimati muutis vjanno, 09 Mai 2016, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 11 Mai 2016, 20:13
lubatud pildid siis tuhatoosist,klap on puudu kuid selle saan .jäänud on veel salongist kässari kangi nahk uuesti lasta teha(vana on kuskil alles, aukke täis )
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 20 Mai 2016, 18:24
väike remont enne sõitu .väljalaske tihend oli katki läinud .2 tikk polti puudu ära kadunud
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 22 Juun 2016, 17:21
Minu väike mälestus oldshoolilt https://goo.gl/photos/GqX4U8owVa9svNmE7" onclick="window.open(this.href);return false;
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 22 Juun 2016, 17:26
Väike mälestus oldschoolilt siis
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 06 Sept 2016, 11:01
Pole ammu midagi kirjutanud .olen autoga igapäevaselt sõitnud .hüdrotõukurid teevad vahest häält .peab ära vahetama.tegelikult ongi vaja teha hooldus enne pikemat reisi .
mõks
Auto: jetta
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mõks » 06 Sept 2016, 11:51
Tere Vjanno ;) pole kaua suhelnud! Kas oled minemas üksi sinna Lätti, kas saaksime koos Teelega sinuga koos sinna tulla! Ma ise ei saa oma Polo selleks ajaks remondist kätte ;(
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 17 Sept 2016, 22:25
Auto pidas läti reisi vastu .üks lõdvik ei pidanud vastu ,tuli lühemaks lõigada.muidu pidas tehnika vastu eks peab lõdvikud ära vahetama .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 16 Okt 2016, 17:43
tahtsin tulla passatiga öökruiisele kuid viimasel minutil avastasin et karpa padi on katki siis mõtlesin et kaugele sellega ei sõida,padi pidadas ehk 2 aastat vastu enne kui otsa sai .mis teha
tehnika on selline.
Viimati muutis vjanno, 16 Okt 2016, 18:04, muudetud 2 korda kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 17 Okt 2016, 18:13
Pilt katkine padi
uus padi küljes, maksis 5 euri vaatan kaua vastu peab.
Viimati muutis vjanno, 17 Okt 2016, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Veebr 2017, 20:22
palju aega möödas pole aummu midagi kirjutanud .viimane kord kui syncroga pikka otsa sõitsin siis läks arvatavasti kardaani pukki vahelaager ,tegelikult tegi ammu häält ,ise aravsin et tuleb käigukastist kuid panen uue kardaani alla .sai ostetud varuks tagasilla juppe ja kardaani millel on vahetatud vahe laager .üks huvitav asi on veel kardaani võtisn ära panin auto käima käigu sisse ,auto kohapealt ei liigu üldse ,
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Veebr 2017, 20:29
üks inspiratsioon on ka veel tahaks stanged ja küljepeeglid kere värvi värvida ,alumine osa ja ülemine osa oleks kere värvi ja keskelt must ,mingitel viimase lõppu mudelitel oli värvitud .seda vaatan kevade poole kui ilmad soojemad .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 06 Mai 2017, 17:25
Syncrol vahepeal vahetasin kardaani ära millel oli ju vahetatud vahepukk.kuid vibra on sees seda ei tea kuidas on vahetatud .peab vana kardaani korda laskma teha .teine küsimus on vahepukki kohta seda vist ei tooteta enam pole täpselt uurinud .loodan et saan läti tripi jaoks korda natsa aega on .esmaspäeval uurin millised firmad rem kardaane
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 06 Mai 2017, 18:28
vjanno kirjutas:Syncrol vahepeal vahetasin kardaani ära millel oli ju vahetatud vahepukk.kuid vibra on sees seda ei tea kuidas on vahetatud .peab vana kardaani korda laskma teha .teine küsimus on vahepukki kohta seda vist ei tooteta enam pole täpselt uurinud .loodan et saan läti tripi jaoks korda natsa aega on .esmaspäeval uurin millised firmad rem kardaane
Mul tööl lasti 60 nendate chevyl kardaan remontida seal: http://www.autocardan.eu/et/our-team/
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 10 Mai 2017, 20:46
Läks uus kardaan alla hea on sõita ei mingit vibratsiooni.suurem osa detaile vahetati ära,remont läks palju maksma kuid asi on seda
väärt ,et tegin sellise otsuse kasut asi on nagu ta on ja raske leida korraliku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 14 Mai 2017, 09:29
Kevadkruiis edukalt läbitud .tehnika pidas vastu .tagumine rattalaager hakkab läbi minema undab vaikselt .peab uurima kuidas vahetada ja kas nõuab eri tööriistu selleks .
