VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 01 Aug 2014, 23:10
Kõik töö ära tehtud ja auto arvel võibolla polegi? :o
Looda tõesti, et arvelt maha kantud pole.
VolkswagenGTD
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VolkswagenGTD » 03 Aug 2014, 21:21
Väga hea töö. Kas uksi ja remonttiibasid oli uusi saada ka, või voolisid plekist kõik ise?
Edu arvele saamisel!
Terv GTD
Sõidukite keretööd ja värvimine
Tel. 56843300
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 04 Aug 2014, 18:27
VolkswagenGTD kirjutas:Väga hea töö. Kas uksi ja remonttiibasid oli uusi saada ka, või voolisid plekist kõik ise?
Terv GTD
ukse plekke ei leidnud .ukse servad tegin uuest plekist ise,karpe ja tagatiivakaari on saada.meil leiduvad uksed on päris mädad ,kuid võib leida ka korralike
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: Jeep Commander
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 06 Aug 2014, 19:09
vjanno kirjutas:
Terv GTD
Kui huvi , siis mul on korralikud uksed ja tagaluuk pakkuda.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 06 Aug 2014, 20:20
HardiGTI kirjutas:
vjanno kirjutas:
Terv GTD
huvi on ikka uste vastu tagaluuk on korralik.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 06 Aug 2014, 20:24
kas see tuleke peab kogu aeg põlema ,vaakum voolikud on uued ,kuid tagumist difri lukku tuli põlema ei lähe ,käsitsi hoob liigub
Viimati muutis vjanno, 06 Aug 2014, 20:25, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 08 Aug 2014, 21:17
Lüliti läbi näiteks. Võta pistik lahti, kas siis ikka põleb, kui ei põle ühenda otsad kokku ja kas siis läheb põlema. Puhasta lüliti ja kontrolli funktsiooni. Mõõda testriga lylitit. Tuli näitab kas vaakum on hooba liigutanud kui lüliti töötab. Funktsioon peaks korras vaakumiga töötama, tuli on ainult märguanne käib mõlema tule kohta. Tagumise pirn võib läbi kah olla.
Mehhaanikat saad kontrollida tõstes tagumised rattad üles. Tõmbad tagumise luku peale ja tõmbad keskmise vaakumiga peale, kui sa tagarattaid edasi liigutada ei saa töötavad lukkud.
Rain.
Viimati muutis samzik, 08 Aug 2014, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 11 Aug 2014, 20:24
samzik kirjutas:Lüliti läbi näiteks. Võta pistik lahti, kas siis ikka põleb, kui ei põle ühenda otsad kokku ja kas siis läheb põlema. Puhasta lüliti ja kontrolli funktsiooni. Mõõda testriga lylitit. Tuli näitab kas vaakum on hooba liigutanud kui lüliti töötab. Funktsioon peaks korras vaakumiga töötama, tuli on ainult märguanne käib mõlema tule kohta. Tagumise pirn võib läbi kah olla.
Rain.
mehaaniliselt töötab tagumine lukk ,vaakumiga on mingi kala sees.vaakumiga lükkab ise lukku peale ,ilma et keegi salongist kangi liigutaks.
hetkel lukk tuleke ei põle kustus ise ära,nii palju et salongist tõtsin vaakumi otsi ringi .rohkem pole proovinud kas töötab korralikult.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 29 Sept 2014, 19:16
jätkame siis teemat .
elektriga on veits jama kuna kes autot värvis lõikas juhtmet läbi ilma et oleks pistiku lahti võtnud .juhtmed mis lähevad vasakust ratta koobast üles
poole,aga juhtmed panin värvi järgi kokku .vahepeal oli numbri tuledega jamasti lükasin parktuled peale lõi numbri tule kaitsme läbi ,selle lahendasin ära.
eest sain parem poolse udutule põlema .tagaklaasi soojendust peab veel üle vaatama.signaali peab veel vaatama see ka ei toimi.
Niipalju et auto sõidab kuid puterdab ,ajab tagant musta sumpsist .nagu oleks küttesegu rikkas,ei jõua ära põletada .karpat on vaja näppida vaja
kuid selle jaoks on inimene olemas .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 29 Nov 2014, 21:25
niipalju et olen autole numbrid külge saanud ja kindlustus on olemas ülevaatusega läheb veel aega pole päris korras süütet on vaja näppida .tuletoru läheb ikkagi punaseks ,käisin üks päev
tanklas küttsi võtmas, jubedat häält tegi ratta laager .juhipoolne on vahetatud ,parempoolne vajab vahetust ,endale siis väike noomitus oleks ennem ära vahetanud kui amorte vahetasin
mis seal ikka ,eks vigadest õppitakse .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 29 Nov 2014, 21:32
leiaks selle vaakum klappi ka . juhtus selline asi läks katki kuid liimisin kinni ,selle see olevad tihendid vahetasin ära ,
peast on käinud igasugust mõtteid et teeks elektri peale ümber (mõtlen lukkude osas)
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Siim105 » 01 Dets 2014, 22:28
Kas lihtsam poleks aretada vanema audi vaakum lüliti. Pm torusi vist samapalju aga nupp on lihtsalt keeratav.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 02 Dets 2014, 11:51
vjanno kirjutas:niipalju et olen autole numbrid külge saanud ja kindlustus on olemas
mismoodi sa ta arvele said kui saladus pole ?
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 02 Dets 2014, 20:09
GTI kirjutas:
võid 3 arvata mismoodi sain, nt teise auto näol ei tea kas julgen öelda ,võib jamasid tekkida .
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 02 Dets 2014, 22:51
vjanno kirjutas:
GTI kirjutas:
OK rohkem ei uuri :)
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 15 Dets 2014, 22:16
üks päev viisin siis auto remonti hannese juurde ,hommikul vara tulin ise mõtlesin et kas jõuan linna või mitte võtsin igaks juhuks tulekustuti ja puksiirköie kaasa ,aga auto sõitis linna välja polnud pikka otsa teinud ,
nüüd on auto korras ,kiirendus on hea ,100 km=h pöörded 3000 kanti alguses ehmatas ära kuid nüüd olen harjunud sellega ,ju siis peab olema nii palju pöördeid ,syncro kast ongi aeglasem .
jagaja küljes olev vaakum membraan on katki ei tõõta see tuleb ära vahetada ,muidu auto sõidab hästi
Viimati muutis vjanno, 15 Dets 2014, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 15 Dets 2014, 23:21
1.8 syncrol on pikk peaülekanne, aga ilmselt on lühikesed 4 ja 5 käik kuna mootoril pole jõudu.
R.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 22 Dets 2014, 21:21
päev enne lume tulekut.kuid täna siis tuli lõpuks rohkem lund
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 28 Veebr 2015, 10:17
nii olen siis aega ajalt syncroga test km läbinud tööle ja koju ,vastu on pidanud küll aga summuti trippid antsid järgi sumbs lohises mõõda maad ,kuid nüüd on korras sellega .
väga tänavu talv oli ka nagu oli ,jäi nautimata.varsti saab suverehvi alla panna ,muidugi ennem tuleks veljed korda teha värvida .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 23 Mär 2015, 21:53
väike remont siis bensupaagi vitsad väsisid ära tuli midagi välja mõelda ,kuna originaale ei leidnud vaevalt b osa leiab .tegin tugevast montaazi linist uued.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 23 Mär 2015, 22:00
vjanno kirjutas:Pilt
jagaja küljes oleva vaakum klapi vahetasin lõpuks ära .signaaliga mingi kala sees,vedasin uue juhtme ,rooli küljes oleva nuppu kaudu tõõtab singaal ,kuid rooli
välja keerates hakkab signaal tõõle .võtsin rooli maha panin plastik seibe vahele kuid asjatult ,peab rohkem süvenema mida teha mida mitte.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 04 Apr 2015, 19:41
käib suve velgede värvimine ja lakkimine,alla lähevad randiga veljed 15 tolli,
mõni aasta tagasi sai meistertatud velje randi poleerimis pink mis sai tehtud käepäraste vahenditest ,pink ise toimib kenasti .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 09 Mai 2015, 20:43
Pole ammu midagi lisanud .autoga olen vähe pikemaid sõite teinud tartusse kuskil 400km , eks peaks paremaid pilte ka autost tegema .kütte kulu oli kuskil 8 l 100km kohta Neliku jaoks täitsa piisav
natuke olen ka kruusa teid sõitnud Kuid rohkem ei raatsi sõita rikub värvi ära nt külje karbi
hetkel raadiot sees pole kuid otsingud käivad selle suunas ,tegelikult mulle meeldib see mootori sound mida ta pakkub lisak sellele hea sõidu mõnu ehk dümnaamikat
Viimati muutis vjanno, 09 Mai 2015, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Siim105
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Siim105 » 12 Mai 2015, 22:12
8l sajale on super ju :)
minu quattro sigar r5 k-jetronic rüüpab lühikeste otsade peale 15l ja mnt kuskil 11 :D
Paluks uusi pilte kus randiga veljed all :)
Lowly Gentleman
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 13 Mai 2015, 20:07
Siim105 kirjutas:8l sajale on super ju :)
panen siis ühe teise pildi .veljes koos autoga teen hiljem pilti kui ilmad vähe ilusamad ja siis saab auto puhtaks pesta.
alates 2 põlvakonnast kuni viimaseni
