VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 12 Nov 2012, 20:15
ostsin sellise passat syncro.auto aasta on 86a mootoriks on karpa 1.8 kw ei oska őelda spido näit on 167 000km auto on kõvasti seisnud
vajab kõvasti tegemist .nii palju et tahaks auto liikuma saada ,ja siis keretööde peale mõelda.
Uploaded with ImageShack.us
Viimati muutis vjanno, 27 Mai 2015, 12:36, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Re: vw passat b2 syncro 86
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 12 Nov 2012, 20:21
Kas siis jääb rallikaks või kuidas, kui dokumente pole?
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Lugemata postitus Postitas Max » 12 Nov 2012, 20:29
Kus nüüd hakkas neid Syncro'si loopima foorumisse :)
Aga see ju ainult hea!
Loodame siis, et auto taastatakse ka!
Edu
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 12 Nov 2012, 20:32
J.Aru kirjutas:Kas siis jääb rallikaks või kuidas, kui dokumente pole?
põllu ralliks ei jää kindlasti mõtlen midagi välja
Viimati muutis vjanno, 21 Sept 2013, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 12 Nov 2012, 20:42
plaan on karpa asendada monopritsega ,ega see kõige parem variant pole kui töökindlam kui karpa.
üks päev sai ostetud siis monopritse süüsteem koos vajalike asjadega ,pritse süsteem on pärit golf2 pealt
selle karbaga mina autot käima ei saanud ,üks karpa upputab üle bensiini.kuigi on üks inimene kes oskab karpasi timmida ,kuid üks päev töötab ilusti ja teine päeva nöögib sind
Viimati muutis pppp, 13 Nov 2012, 10:51, muudetud 2 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 13 Nov 2012, 11:13
Mis moodi bensiinipumba (või pumpade) teema plaanid lahendada?
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 13 Nov 2012, 20:49
pppp kirjutas:Mis moodi bensiinipumba (või pumpade) teema plaanid lahendada?
päris kindlat versiooni veel ei tea, peab miskit moodi leidma lahenduse aga pump ise vist jääb põhja all (näiteks golf2 ).PPP kui sul on
mingid infi kuidas kõige paremini peaks selle bensu pumba süteemi lahendada siis anna teada
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Siim105 » 13 Nov 2012, 22:08
Minu arvates karpa kõige pommi kindlam. Ei ole mingeid elektroonilisi jamasid, kütuse pumpasid. Pead lihtsalt kuskilt korraliku karpa otsima.
Vähe edevam oleks 16v või R5 :)
Muidu raudset närvi ja palju edu ! :wink:
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Juul 2013, 20:57
pole ammu kirjutanud ,vahepeal olen keretöid tegema hakkanud .puhkuse ajal käisin tallinna lähiümbrused romulad läbi et saada juhipoolesid uksi
kui mida ei ole ,siis mõtlesin et kui ole kuskilt saada tuleb remontida ,samas ei tea kui kaua kestavad kui korralikult ära teha siis paar aastat ikka ketsab.
vahe peal pole aega olnud tegeleda syncroga ,kuna suvel tööd palju eriti kliima täitmised pluss muud jamad.
Viimati muutis vjanno, 21 Sept 2013, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Juul 2013, 21:25
Pilt selline on auto põhi
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Juul 2013, 21:29
Pilt tagumine ratta koobas pole kõige hullem
Viimati muutis vjanno, 24 Juul 2013, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Juul 2013, 21:31
Pilt käib ukse taasatamine
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Juul 2013, 21:33
Pilt ukse taastamine
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 24 Juul 2013, 21:44
Viimati muutis MustVälk, 24 Juul 2013, 22:24, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pilt.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 27 Okt 2013, 09:11
Nii siis üks pool külge on valmis keevitatud ,krunditud ja osaliselt pahteldatud.käib juhipoolse külje taastamine ,põhja plekki vahetus .keevitusega on ka väike kala nimelt keevituse käppa düüs on umbes ,traat ei käi läbi ,peab poodi minema ,peab rohkem neid düüse varuma siis on võta kui midagi peaks juhtuma.
lähi ajal lisan pilte juurde.tahaks enne jõule kere keevitatud saaks ,siis saab pahteldada ,kuid vaatan kuidas plaan õnnestub ,läheb aega kuid valmis ta saab .
Viimati muutis vjanno, 27 Okt 2013, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 27 Okt 2013, 19:41
Viimati muutis vjanno, 19 Dets 2013, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 04 Nov 2013, 22:13
juhi uksest väga midagi alles polnud jäänud tuli kahest uksest üks valmis saada.nii palju siis et kõik neli ust ,kapott ja esitiivad on krunditud (suvel tehtud )
garaaz on väike kuid saab hakkama ,oligi plaan et teen ennem ukses ja tiivad ,kapotti ennem valmis siis saab kere kallale minna
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 04 Nov 2013, 22:14
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 06 Nov 2013, 22:33
Päris mäda ikka kohati. Raudset närvi ja edu ehitamisel !
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 07 Nov 2013, 21:27
Mazz kirjutas:Päris mäda ikka kohati. Raudset närvi ja edu ehitamisel !
eks ta ole, korralike uksi eestis pole ju leidnud .sakas ebay on müügis küll kuid kuidas sealt kätte saada .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 15 Dets 2013, 19:49
lisan siis mõned pildid juurde tehtud töödest
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 15 Dets 2013, 19:58
ootab kruntimist ,teine pool külg on ka valmis ,kuid pildid tulevad hiljem ,kaamera akud on nii läbi et paar pilti saab teha siis paneb pilli kinni ära .
vaja on osta veel liivapaberit 120 paber sai otsa, tald lihvijaga on ka mingi jama ajab kärsa haisu välja ,lähipäevil viin remonti stokkerisse
loodan et ei lähe väga palju maksama.
Aivar
Telefon: 5084249
Auto: vw t2 t3 tristar doka syncro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aivar » 15 Dets 2013, 20:04
Tubli ettevõtmine syncrod on huvitavad eriti vanakooli omad 8)
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 15 Dets 2013, 20:26
üks suur küsimus suurele ringile mida arvate 4CR täitekruntist (devor müüb neid tooteid tallinn)
Viimati muutis vjanno, 15 Dets 2013, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
Mell
Auto: Mazda GC
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mell » 17 Dets 2013, 01:26
Mu arust täitsa nitsevoo hinna kvaliteedi suhtega,olen pea 10a.enmv.sama krunti kasutand,st.et Devori tooteid,vahest sekka ka debeeri enda oma,mida vähe kergem vbl.lihvida :) Neil nüüd netipood ka olemas,saab kodus asjad valmis mõelda,koos hindadega 8)
Tubli ettevõtmine.
Viimati muutis Mell, 17 Dets 2013, 01:30, muudetud 1 kord kokku.
