G4 aknatõstuki purunemine
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Kas keegi on kursis kuidas kinnitub golf IV juhiukse klaas aknat?stuki k?lge?
V?i mis seal mehhanismis v?ib veel katki minna?
Juhtus k?lmaga selline jama, et t?stuk liigub k?ll alla ,aga klaas j??b paigale!
Uuriks natuke enne kui lahti kiskuma hakkan!
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
klaasikinnitused, omal oli sama jama , ?ks uksepool l?heb maksma kui hea hinnaga saad ca.1300eeku !
Sommu
ega ei tea kas lappida ei anna?
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
lappida ei saa - kyll aga asendada klaasit?stuki plastmassist siine(neid eraldi ei myya)(need l?hevadki katki)
soovitan siiski p??rduda teenendusse ja lasta t?stuk v?lja vahetada- uus mehanism enam ei ole plastmasssiinidega vaid juba mingist metallist...
[Muudetud: 10-2-2006 phaetonist]
onusnooker
jah, see lappimine ei toida !
Jozz
Lugemata postitus Postitas Jozz »
Lappida neid t?esti ei saa..ise n?dalap?evad tagasi vahetasin just m?lema esiukse klaasit?stukid ?ra. Olevat korraga m?lemil pool puruks l?inud siinid. v?ga kummaline lugu. juhtus t?pselt siis kui klaase toonima l?ksin. ?eldi et m?lemal uksel aknat?stukid katki. ei tea kas keerasid ise puruks v?i ei, kuid mulle vandusid et nii kui polstri maha saime siis kukkusid siinid ukse p?hja. Nii olingi sunnitud ise ?ra parandama sest ega keegi ?les ei tunnista ikka kui puruks keeras. :(
GolfAddicted
Sommu
Algselt postitas: onusnooker
Ilma kauplemata t?steti 743kr eest letile(vahendaja Saksa auto)!
Kui aega saan vahetan ?ra!
onusnooker
nojah, mul oli see mingi pool aastat tagasi , ei tea kas siis hinnad langenud ? Kas said ainlt siini v?i kogu kupatuse mingi plekist raamiga ?
To Jozz kas kas k?isid Klaasiteeninduses Kadaka teel ?
Mul sealt kogu jama alguse sai ja t?pselt sama jutt... nendepoolt siis !
Jozz
Minul avastati see viga A-autoklaasis. siis korda tegin saksa autos. aga kes katki tegi seda ei tea keegi - nende k?igi v?itel nemad pole teinud. Ise l?ksid nagu ikka ;)
GolfAddicted
Sommu
Terve t?stuki s?steemi sain selle raha eest va. mootor
Sommu
Sain n??d l?puks t?stuki vahetatud- ei olnud mitte lihtne!
Klaasi kinnitused olid terved ja metallist. Viga oli hoopis trossi ajamis ,mis oli ?ra lagunenud!
Aga n??d see viga, et ma ei saanud vist klaasi kinnitusi p?ris ?ige kohapeale ja aken liigub hirmus uimaselt (mootor ei j?ua liigutada)
Enne paika panekut on soovitav m??ret ka vahele panna, p?rast on ?sna keeruline!
PS: kui kellelgi on metallist kinnitusi vaja siis mul on need ?le- vahetada neid saab aga poest osta ei saa!
Ei ole ikkagi pakkuda!
Vaatasin n??d veelkord s?steemi ?le, kinnitused mis jooksevad m??da siine on ikkagi plastikust ja olid katki, seet?ttu viskaski trossi maha ja l?hkus ?lej??nud plastik osad ka ?ra!
[Muudetud: 1-3-2006 Sommu]
[Muudetud: 20-4-2006 Sommu]
Rahu
Lugemata postitus Postitas Rahu »
[Muudetud: 28-2-2006 Sommu]
saatsin sulle ps
Ette t?nades
EDU!
Sommu
N??d l?ks siis k?rvalistuja poolne originaal t?stuk. Tuleb j?lle rahakotti pigistada. Jube hapraks muutub see plastik vananedes.
Oleks nii, et kui katki l?heb ei saa lihtsalt akent lahti! Aga klaas hakkab ise alla vajuma ja vihmase ilmaga pole just eriti l?bus kui aken lambist lahti l?heb!
Soovitus- ?rge ?ritage kinnij??tunud klaase avada!
phaetonist
uuemad mehanismid juba enam mitte plastik kinnitustega vaid juba mingit sorti sulamiga ja seega ka tugevam....
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Lugemata postitus Postitas Pierre »
Algselt postitas: Sommu
infoks et: pmst sama pull on ka G3 ankendega. j??tunud peast avada ple m?tet, alles paar p?eva tagasi katsetasin ja veendusin :D.
lisaks veel m?tetult palju odavat plastmassi, kirve lahendused jne.
"paberautod" on Golfid, ehk siis odavalt ehitatud.
:cool:
[Muudetud: 9-11-2006 Pierre]
jrrr
on pakkuda rahvale orig.klaasit?stukeid
Lugemata postitus Postitas jrrr »
nii g3 kui g4 tel.5270124 v?i 56154135
