VW Corrado juhi ukse link
lenq
Auto: Volvo V40 T4, Golf 4
Lugemata postitus Postitas lenq »
Selline jutt et oleks vaja uut juhipoolset ukselinki, tegu on 93a masinaga 16V 2,0
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
corradol on teitsugune kui passatil forsis peaks neid olema passati oma oli 140 . uus
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
corrado oma maksab 1600eeku mina uurisin mitemest poest aga on ainult a varu osa b ei tee keegi selle p?rast ka nii kallis kui leiad kuskilt odavama anna mulle ka teada v?ttaks ka ?he
lenq
minule pakuti ligi 2000.- eeku, v?ta v?i j?ta, aga siis m?tlesin asja lahendada hoopis teistmoodi, et panen sinna kesklukku mootori mis avab ukse, lingi sisse v?ike l?liti ja voilaa, asi alles k?psemas ex vaatab millal teostuseni j?uan:)
napster
Telefon: +358451521045
Auto: Touareg 4.2 `03 & Passat 2.8 Syncro '98
Lugemata postitus Postitas napster »
Kui teid veel huvitab siis ma ka uurisin neid hindu ja Viljandis leidsin ukselingi hinnaga 1200eek/tk.
lenq
Algselt postitas: napster
kui neid veel saada on siis v?iks ju ?he siiapoole teele panna:) olex huvitatud kl sellise hinnaga :)
napster
Seal kohal hetkel ei olnud aga sai tellida kui huvi on. Ma ise veel ei lase endale tellida, alles kuu l?pus.
lenq
huvi on tegelikult p?ris suur:) et telli siis juba 2, ma ise saares, et suht niru v?rk siin nende juppidega ja kui midagi tahad siis maxsa niiet silm punnis:)
lenq
Algselt postitas: lenq
kahjux ei m?ngi v?lja, klaas liigub liiga sitasti, mootor ei mahu kuhugi:)
Karmo19
Lugemata postitus Postitas Karmo19 »
Nja kui ma h?sti otsin siis ehk leian ?he juhipoole k?epideme, ainult seal on ?ks aga k?ljes. Nimelt ei ole see p?ris originaal. K?epideme k?ljes olev hoovastik mis otseselt ukse avab ei ole originaal vaid j?rgi tehtud.
Esimesel v?imalusel teen pildi ja siis on n?ha t?psemalt.
tnusepp
mina tegin oma autole k?rval istuja lingi ise passati tagumisest lingist ja toiminud juba pool aastat oleks teinud ka juhi uksele aga kuna signat ei ole siis ei ole teinud muidu ei saa uksi lukku. minul ei ole k?ll kavas sellise hinna eest osta ukse linki ennem panen signa peale ja teen passati omast ka teise vahe on ikka sees minu arust kas 100eek v?i 1200eek
[Muudetud: 15-2-2007 tnusepp]
lenq
mis aasta passati tagumine link sinna siis istub?
tnusepp
mina panin selle mida toodeti kuni 92 aastani aga seda linki tuleb ?mber teha nii sama kohe ta ei istu
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
palju ringi tegema peab? mul oleks ka vaja niikauaks kuni suvi tuleb?
tnusepp
?ldiselt tuleb see kand mis ust lahti teeb l?hemaks teha ja siis see osa mis corrado ukse lingi k?ljest ?ra on tulnud siis sinna passati lingi asemele kompunnida kui n??d said mu juttust aru
Gee60
aga mul ei ole seda asja mis sealt ?ra tuli
tnusepp
siis peaks saama kuidagi ka passati oma sinna tagasi panna aga passati oma tuleb l?hemaks teha
Gee60
ok t?nud eks siis n?dalavahetusel lammutama...
lenq
[Muudetud: 22-2-2007 lenq]
tnusepp
passati oma on pikkem selles ongi asi et corri oma on l?hem
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
passati oma ei sobi sinna ilma suurema ?mberehituseta, mina kunagi omal ajal leidsin et odavam on panna audi lingid kui peale igat suuremat k?lma linki vahetada. tuleb k?ll ?hekorraga rohkem raha v?lja k?ia, kuid v?hemalt on lingid suht igavesed ning n?evad ka palju paremad v?lja :P
minu töö ongi teiste õpetamine
tnusepp
Algselt postitas: dexter
ma pole nagu audi linkidega l?hemalt tuttav pole k?es hoidnud kas ukse lukk tuleb ka audi oma panna v?i tuleb ainult audi link keevitada ukse k?lge ?igesse kohta
dexter
lukk? m?tled lukustit v?i ukse lukku? lukustit pole vaja panna, audi lingil jookseb varras alla ja audi ukse lukustile tuli ?ks v?ike auk puurida ning oligi k?ik ;)
aga kui m?tled lukku, siis selle kohapealt ma ei oskagi ?elda, panin endale tagumised lingid, kus luku auke k?ljes polnudki, auto k?is lukku signaga :P
tnusepp
lukustit m?tlesin;)
dexter
lukusti j??b originaal ;)
