Kulmude paigaldamine?
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
sai siis passatile kulmud soetatud kuid soovin tiba nõu paigaldamise osas. esialgselt plaanis need kinnitada kahepoolse teibiga - ilmselt siis tuleks valida ilmastikukindel teip või kõlbab ka tavaline? margi eelistused? (olen kuulnud, et soovitatakse näiteks 3M?!?) ning kas on soovitatav teibiga katta täies ulatuses kulmude pind või osaliselt? kindlasti huvitab ka asjaolu, et need kunagi ka tervelt kätte saaks:rolleyes:
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] palju küsimusi tuli korraga:dork:
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:30, muudetud 1 kord kokku.
elu on õlu
Foudroyante
Lugemata postitus Postitas Foudroyante »
Paigaldatud sai ühele Mersule kulmud ja nendel oli kahepoolne teip taga. Sellest teibist polnud seal kasu üldse, kuna ei võtnud korralikult kinni. Teip sai maha kisutud ja paigaldasime klaasimis silikoniga, mis on läbi paistev. Sellega jäi väge ideaalselt. Kui juba kord plaanid paigaldada, siis ma arvan, et hiljem pole enam mõtet neid maha kiskuda:) Edu.
[Muudetud: 01-07-2007 Foudroyante]
Lowered cars save gas!
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Endal olen kaks korda kulmud suvalise läbipaistva silikooniga paigaldanud. Kaks korda olen neid maha ka kiskunud ja ei kiida seda varianti heaks.
Jube kõvasti võtab kinni :lol:
Ma soovitaksin mõned punktid panna kahepoolset teipi, siis vast lootus need tervelt kätte saada.
Ma ei tea kuidas B5.5-l lood on, kuid mul hoidis kapott ka kulme kinni, seega idee poolest oleks võinud peaaegu lahtiselt külge panna.
kristuhan
h4rz kirjutas:Endal olen kaks korda kulmud suvalise läbipaistva silikooniga paigaldanud. Kaks korda olen neid maha ka kiskunud ja ei kiida seda varianti heaks.
niisama kukub kohe välja. et kapott üritust toetaks, on vaja vähemalt 3-4 mm kõrgendust. kulmudega pandi muidu kaasa kah natukene mingisugust kahepoolset teipi kuid juures ka kiri, et mõeldud vaid näituste jaoks (liiga lahja nakkega):sniffle:
elu on õlu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
mina panin enda omale ehitus poes myygil oleva ilmastiku kindla kahepoolse läbipaistva teibiga,ja ilusti hoiab kinni,vahest kui kapott lahti siis saand ikka natu näppida et kaś liiguvad ka aga teps mitte kohe ei liigu,kõik ok
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Enda G4'l olid kulmud kinnitatud nendega kaasas oleva liimiga (tegu oli kamei toodanguga). Hiljem tulid üsna ilusti maha (hästi natuke tuli nokkida seda silikooni). Küsi tuningtarvetega kauplevatest firmadest.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: kulmude paigaldamine
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Et siis kõige püsivam oleks see 3m teip? Endal ka mingit head kahepoolset teipi vaja, vw märgi jaoks tagaluugile. Ostsin mingi tesa välistingimustes kasutatava teibi ja no paari päevaga hoiab juba eemale,võtsin teise üldse küljest ära.
Kus seda 3m ka leidub Tartus, ehituspoodides kus käisin hakkasid vaid need tesa tooted silma.
W8
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ma ostsin tükk aega tagasi Bauhofist. Oli miski ilmatikukindel teip ning siiani pole numbrid eest ära kukkunud :)
tibullus
Nojah, mul olid selle tesa karbi peal ka kõik jutud, et jube vastupidav, sobib välistingimustesse jne. Tegelikkuses on ta aga jube nõrk - kui poleks küljest võtnud siis arvatavasti oleks märk praeguseks juba lännu.
Eks siis hakkan mingi päev ehituspoode läbikammima ja seda 3m teipi otsima. :spin:
W8
alts20
tibullus kirjutas:Nojah, mul olid selle tesa karbi peal ka kõik jutud, et jube vastupidav, sobib välistingimustesse jne. Tegelikkuses on ta aga jube nõrk - kui poleks küljest võtnud siis arvatavasti oleks märk praeguseks juba lännu.
Sellisel juhul oli kas pind(pinnad) must või oli teip vana. Teibil on ka aeg millal tehtud ja kaua säilib jne.
Tegelikult on TESA välitingimuste teip( oli äkki valget värvi) väga tugev ja hoiab megalt. Lahti saamiseks tuleb teip pooleks kiskuda, et teip läheb keskelt veel pooleks ja liimid jäävad mõlemale poole kinni. Ise olen palju seda kasutanud ja tõesti on olnud juhus kus teip ei hoidnud nagu tibullus räägib ja pärast selgus, et teip oli vana ja vales koha poes seisnud.
Viimati muutis alts20, 25 Mai 2010, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Pinnad tegin ikka ennem korralikult puhtaks. Teip oli selline õrnalt läbipaistev ( valkjas), mõlemal poolel oli tumeroheline kattekleebis- pakist jäi mulje, nagu oleks teip ka roheline.
Teistsugust välistingimuste teipi ei näind tesalt igatahes, ülejäänud olid niisketesse vannitubadesse jne.
Võib olla oli tõesti vana või midagi, katsetama rohkem ei hakka ning muretsen selle 3m hoopis.
Viimati muutis tibullus, 25 Mai 2010, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
W8
