Auto esiots liiga madal
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
Masinaks siis 1.9TDI 2002 vw passat universaal. Mingi aasta tagasi läks üks vedru pooleks, lasin ära vahetada Amservis, pandi mõlemad uued (ei tea millised) ja peale seda on tundunud, et esiots on liiga madal, 5cm kõrge lumi käib ka põhjakatte vastu täiega, põhjakate on ilusti kinni, mitu korda kontrollinud seda juba. Kas asi vedrudes või ongi see auto nii madal?
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 12:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
walkman
Re: Auto esiots liiga madal
Lugemata postitus Postitas walkman »
Äkki amordid väsinud ?
Mul peale amortide vahetust on nii kikkis auto. :D
Viimati muutis walkman, 09 Dets 2012, 11:20, muudetud 2 korda kokku.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Amordid nüüd küll auto kõrgust ei mõjuta. Kuna vedrusid on erinevaid, sõltuvalt mootorist ja sellest tulenevast kaaluerinevusest siis pakuks, et ehk pandi lahjemad vedrud.
Nokia555
BringsMeWomen kirjutas:Amordid nüüd küll auto kõrgust ei mõjuta. Kuna vedrusid on erinevaid, sõltuvalt mootorist ja sellest tulenevast kaaluerinevusest siis pakuks, et ehk pandi lahjemad vedrud.
Vot ma ei tea, arvele kirjutati küll päris pirakas number, vist üle 200e. Eeldasin, et tulevad ikka korralikud..
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Sharan ´06
150euri töö + 50 amordid
Aga tegelikult, kas arvel pole mitte midagi märgitud....firmat vms <= amortide kohta st
Mis need amordid siia puutuvad? Vahetati ju vedrud.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Kui pole saadud paberil midagi vedrude kohta kirjas mine käi nõua selgitust millise koormusindeksiga vedrud pandi.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
Küsimus, kas võib panna originaalist kangema koormusindeksiga amorte ja kas need peavad kuidagi vastama vedrude jäikusele?
Kuna amordid (ja vedrud) sõltuvad auto massist ja massijaotusest, siiis kas on võimalik, et kangemate amordite puhul ei summutata enam korrralikult vibratsiooni ära, mistõttu hakkab auto rohkem lagunema? (jupid logisevad lahti ja hakkavad kolisema jne)
Nokia555
ma otsin arve ülesse, eks ole näha.
