Passat B8 tagurduskaamera
- Auto: Volkswagen Passat B8 Highline 4Motion
Mõni aeg tagasi tekkis tagurduskaameraga mingi anomaalia, ei keera end vahel tagasi sisse, jääb sõidu ajaks välja. Teeb seda nii, nagu ise heaks arvab Esindus vaatas üle ja ütles, et kõik ok ja neil viga ei näita. Väidetavalt kuulevad B8-l esimest korda sellisest veast
Peale seda, kui esindus kaamera laiali harutas, puhastas ja määris, hakkas asi toimima, kuid nüüd 5 päeva hiljem on sama probleem tagasi. Niisama ehku peale ei tahaks nagu seda märki ka seal taga välja vahetada.
On kellegil veel selliseid probleeme esinenud või oskab keegi miskit soovitada? Või oskab keegi soovitada, mida katsetada võiks?
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Õukey, kui garantiid pole siis kaks varianti- loota et tegu oli külmast tingitud probleemiga ja on ajutine nähe. Või jama süvenemisel tuleb see välja vahetada.
Kas auto on perevagun või sedaan?
Ei usu, et külmast, juba augusti kuus tegi nii, aga harvem. Tegemist ikka universaaliga jah Märgil pidi olema eraldi aju veel sees, mis ka sellega seotud, kuid keegi ei tea, kas üldse viga seal ringis on. Esindus vaatas, ütles, et väliselt mingeid kulumismärke ei ole. Välja keerab alati igakord.
- tito
Kui mehaaniline pool on ok ja puhastatud/määritud, ning vigu ei anna- tasub kontollida läbiviigu pistikuid luugi ja katuseraami vahel,meie kliimas on olnud juhuseid kus pistikutes oksiid sees.
- tito
Siis ei oska miskit soovitada, eks probleemile lahenduse leides anna teada.
Linnas ikka kohtab nii mõndagi passatit veel, millel samamoodi seisab see märk väljas Vaevalt, et ma ainuke Aga no ei tea, ju peab ikka selle kulutuse tegema ja kogu komplekti välja vahetama
Kuidas talvel sellega üldse toimetate saab selle kuidagi välja lülitada või midagi...?
Ilmselgelt see märk külmub talvel kinni ju.
Endal saab esimene talv sellega olema
Ei ole enda omal veel selle külmumisega probleeme olnud. Üks talv on üle elatud, nüüd teine tulekul
Kuid veidi uuemat juttu ka. Sai siis kevade see kogu kaamera koos märgiga välja vahetatud ja siiamaani toimib väga ilusti. Peaks laskma vana kaamera mõnel pädevamal tegijal üle vaadata ja ehk saab tulevikus kellegi luugi sees edasi toimetada
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Mul ka paar talve üle elatud ja pole kordagi probleemi olnud selle külmumise või kinnijäämisega.Raiko23 kirjutas: ↑03 Nov 2019, 11:42Ei ole enda omal veel selle külmumisega probleeme olnud. Üks talv on üle elatud, nüüd teine tulekul
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 518 korda
Mul eelmine talv jäi korra kõige külmema ilmaga kinni, vett kuskil vahel polnud, ainult härmatis. Kui üles sulas, siis töötas ilusti edasi.
Ega see mootor seal lolli jõuga suruma jää, kui takistus ees, siis läheb kaitse aktiivseks ja lüliatab ennast välja järgmise korrani.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
B8 omanikele selline küss, et kuidas te talvel pikemal otsal selle tagaosa siis puhta hoiate? Teadagi, siis eriti mõnusalt kitib tagaotsa täis just universaalil. Mul teinekord peale pikemat sõitu ei paista tagatuledki välja, tagumisest logost rääkimata ja kui siis veel ööseks sellisena õue seisma jääb, siis muutub see lumine tagaosa korralikuks betooniks seal
B7-l õnneks seda "muret" pole, sellel on tagakaamera koguaeg s*tane ja lumine vms
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 14 korda
B7-l peaks ikka märgi all peidus olema... või kõigil polegi?TiitRE kirjutas: ↑03 Nov 2019, 15:40 B8 omanikele selline küss, et kuidas te talvel pikemal otsal selle tagaosa siis puhta hoiate? Teadagi, siis eriti mõnusalt kitib tagaotsa täis just universaalil. Mul teinekord peale pikemat sõitu ei paista tagatuledki välja, tagumisest logost rääkimata ja kui siis veel ööseks sellisena õue seisma jääb, siis muutub see lumine tagaosa korralikuks betooniks seal
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Ainult sedaanil.Tukomeister kirjutas: ↑03 Nov 2019, 16:21B7-l peaks ikka märgi all peidus olema... või kõigil polegi?TiitRE kirjutas: ↑03 Nov 2019, 15:40 B8 omanikele selline küss, et kuidas te talvel pikemal otsal selle tagaosa siis puhta hoiate? Teadagi, siis eriti mõnusalt kitib tagaotsa täis just universaalil. Mul teinekord peale pikemat sõitu ei paista tagatuledki välja, tagumisest logost rääkimata ja kui siis veel ööseks sellisena õue seisma jääb, siis muutub see lumine tagaosa korralikuks betooniks seal
- Tänanud: 51 korda
B7 sedaanil märgi all, universaalil alasti.
@TiitRE selle vastu aitab ideaalselt kõige tavalisem lumehari, mida siis võiks peale parkimist luugil viibutada, kui kardad erinevaid kinnijäämisi.
- tito
See on küll uskumatu soovitus- hilisemad “kivitäkked” pole ju garantiiga menetletavad!
- Tänanud: 51 korda
Harjaga saab ju viisakalt ka lund pühkida, ei pea varrega rammima hakkama ju.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
@tito @jussike
Läksite tülli vä ?
@TiitRE isegi harja ei pea näitama. Kui sa ei näe sealt kaamerast midagi, siis parkida oskad sa ikka noh vähemalt, mind see ei morjenda
Läksite tülli vä ?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ma siin sügisel ei näe kaamerapilti juba ammu , kuid küss oligi just nendele, kel see märk end üles keerab ja eriti huvitav talvel (nüüd meenub samuti, et b7 sedaanil oli vist jah samuti märgi all).anonymous2 kirjutas: ↑03 Nov 2019, 18:17
- Auto: VW Passat B7
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 9 korda
Mdea, ma tõmban kaamera iga mingi aja tagant käsitsi puhtaks ja saan vajadusel nähtud küll. Eks peitu minev kaamera oleks ofc parem.
Viimati muutis Hapnik, 03 Nov 2019, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
ma lasen sellel "tagumikul" rahulikult täis tuisata.(koos nr märgiga)TiitRE kirjutas: ↑03 Nov 2019, 18:21Ma siin sügisel ei näe kaamerapilti juba ammu , kuid küss oligi just nendele, kel see märk end üles keerab ja eriti huvitav talvel (nüüd meenub samuti, et b7 sedaanil oli vist jah samuti märgi all).anonymous2 kirjutas: ↑03 Nov 2019, 18:17
Naaber igatalv lükkab vett ja lund vaheldumisi(siis kui õues on juba - miinus) , esimesele numbrile. ( hommikul on hea tööle "tuisata" ja kaamerate pärast, ei pea pidurdama)
Viimati muutis anonymous2, 03 Nov 2019, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Et kui sõidust tuled ja vaja näiteks parkida, paned ohukad peale, ronid välja, puhastad kaamera ja hakkad parkima v?
Ma nii laisk, et ma tõmban kodus enne startimist korra kaamerast näpuga üle, kuid nagu juba mainisin, siis vesiste sügisilmadega suht mõtetu tegevus (kuiva ja külmaga püsib üsna kaua puhas, kuni satud soolaniiskele teele).
- tito
Juss kokkab ma helbin seda
