Tere.
Kas kellegil on olnud juhus kus T5 parempoolse lükandukse alla ruumi tekib vesi. Vesi hakkas tekkima peale Jaanipäeva kui sadama hakkas, varem mitte kunagi. Kas võib mõni drenaaž kuskilt täis olla. Pildid ka juures. Ja lükandukse sisse alla tekib ka mingi 2 sentimeetrit vett, kuna ilmselt jookseb sealt ühe punni ava kaudu ukse sisse, võib olla on ka vastupidi sest ava veepiiriga ühel joonel. Varst on niiviisi rooste taga.
T5 küljeukse alla tekib vesi.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 14 korda
Mul oli sama jama tagumise uksepakuga. Vahetati ära ukse küljes olev alumine uksetihend ja probleem kadus. Tihend oli ühest kohast lihtsalt katki.
- Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Niipalju õnnestus välja selgitada, et jookseb lükandukse klaasi vahelt ukse sisse ja siis sealt välja ja jääb pidama kuniks ukse lahti tõmbad. Liim on ilmselt Jaanipäeva kuumaga ära sulanud või midagi sellist, kuidas muud selgitust sellele leida. Ilmselt klaaditöökotta pöörduma sellega.
Viimati muutis zellek, 09 Juul 2020, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
Klaas sai maha võetud ja uuesti liimitud, ühest küljest oli sulanud. 60 eurot ja ok.
Viimati muutis zellek, 11 Aug 2020, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
