Passat B5 ei puhu sooja.
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 02 Nov 2020, 17:49
Tere, probleem seisneb selles et Passat B5 ei puhu sooja, tegemist climatronic süsteemiga, sooja peale pannes hakkab tulema õhuavadest jahutusvedeliku auru ja lõhna.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Nov 2020, 18:02
Järelikult salongiradiaator lekib. Tuleb vahetada uue vastu (terve armatuur vahetuseks välja) ja arvatavasti laheneb sellega ka sooja puhumise probleem.
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 02 Nov 2020, 18:11
Ühesõnaga piisab uuest salongiradikast?
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Nov 2020, 18:15
Suure tõenäosusega küll, igaksjuhuks võib veel üle vaadata, et sooja ja külma klapp liigub (armatuuri all, soojenduskopsiku küljes, kõrvalistuja pool kui õigesti mäletan). Tegelikult kui ainult süüde sisse keerata ja liigutada sooja - külma vahel peaks olema klapi liikumist kuulda samuti.
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 02 Nov 2020, 18:30
Palju need uued soojendusradikad majsavad,link?
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Lugemata postitus Postitas passatist » 02 Nov 2020, 20:04
B osa maksab alates 12 eurist (ei soovita), originaal mitu korda kallim. Kui kliimaseadmes on külmaaine ilusasti sees on vaja eelnevalt see ka välja võtta süsteemist ja pärast salongiradiaatori vahetust ka tagasi panna, et suvel ikka külma ka annaks. Kellel mutrivõtmed käes püsivad vahetab rahulikult tehes päevaga ära.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Nov 2020, 21:14
Kui sooja ka talvel tahta siis Hella radikas, oli vist kuskil 50€ ringi aeromotrsis.
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 03 Nov 2020, 13:56
Ehk mõnda linki või viidet salongiradikale?
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 03 Nov 2020, 14:23
Ole hea ja vaata näiteks sellest autopoest Ühe autopoe e-pood Saad ise vastavalt oma auto andmed sisse panna ja valida mis hinnas soovid :wink:
Kuna otseselt Sinu auto andmeid rohkem ei tea kui B5 siis ei hakanud otse linki panema.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 03 Nov 2020, 18:57
Soovitan kui vahetada salongiradikas behr hella toodangut vaid. ODAV RADIKAS EI KÜTA KÜLMAGA AUTOT SOOJAKS. Tööd on lammutamisel omajagu. Päevaga võid arvestada. Ise olen selle tee kunagi läbi käinud. Algul anti odav radikas, järgmine päev vahetasin varuosa ringi uurides natuke erinevaid arvamusi ja kogemusi.
Viimati muutis murkamarko, 04 Nov 2020, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Nov 2020, 19:26
Aga miks peaks müügi jaoks mingit saasta alati külge toppima?
Kui ostad endale auto ja avastad sealt kuhja saast varuosi, siis mis tunne sul endal on? Miks sa seda teistele soovid?
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
passatist
martin333
Auto: BMW 330i
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 03 Nov 2020, 21:57
Just, pärast ostja hakkab kusagil interneeduses müüja nime mustama ka - pole seda jama vaja.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 04 Nov 2020, 21:20
jussike kirjutas:
03 Nov 2020, 19:26
Muudetud. Ei soovi halba egs soovita ka. Üldjuhul näinud ja kogenud et kui müügiks tehakse midagi siis topitakse kõige odavam juust jubin külge.
Viimati muutis murkamarko, 04 Nov 2020, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
heiki58
Auto: B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas heiki58 » 07 Mär 2021, 21:43
Odava salongiradika ostajatele infoks riputasin selle siia.
Odava radika sisu kui oli aasta töötanud ja olin ka läbipesu teinud kuid siiski maha kakkunud ja lõpuks peale lahtilõikamist oli näha et läbipesu ei anna tulemusi ja ollus ikka jääb läbiviikude vahele kitina püsima:
Siin oli lahti lõigatud Passat B6 2006 aasta salongi radikas.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra » 08 Mär 2021, 16:31
Fakt on see, et kui sooja ei puhu ja radikas mingit jama täis on, siis on mõistlik ka vahetamise ajal jahutussüsteem läbi pesta. Muidu võib sama korduda ja ei aita siin kallim radikas ka.
ffeds
Telefon: 53879940
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ffeds » 24 Mär 2021, 13:54
Corra kirjutas:
08 Mär 2021, 16:31
Kui on mitu radikat siis kõik vahetada?
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 24 Mär 2021, 16:57
Päris nii pole mõtet, aga radikad eraldi läbi pesta ja vaadata, kui palju sealt jama välja tuleb. Kui on näha, et seda on seal tõesti palju, siis mõistlik radikas vahetada. Sest mootoriradika kanalid võivad ka täis olla seda jama, et siis mõistlik see ka vahetada.
