Golf 2 tagumise stange kinnituse mure
- m2giorav
- Auto: MB C220 CDI 2005, VW Golf 2 1990, Ford Tourneo Custom 2014
Tervist klubilised. Kahjuks ei leidnud sellele küsimusele vastust kuskilt. Nimelt mure selles, Golf 2 tagumise stange tala küljest tuli mutter lahti nii, et polt on sees ja stange auto küljes. Kas on mingi nipp kuidas selle kätte saaks või peab tuimalt poldi pea ikkagi ära puurima?
- Auto: VW Passat B2
Kahjuks ei saa täpselt aru, milline mutter sealt lahti tuli ja miks poldi peab ära puurima?
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 620/lang/e
Kas jutt on mutrist nr. 8 joonisel?
Võta stange koos kronsteinidega kere küljest ära (nr. 10 poldid lahti, kui õnnestub), tee korda ja pane külge tagasi.
- m2giorav
Viimati muutis m2giorav, 02 Juul 2021, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 520 korda
Kas sinna mutrile miskit lehtvõtit ei suuda kuidagi kaela nikerdada, poolraamis ju kenake avaus olemas, natuke günekoloogiat, äkki õnnestub.
- m2giorav
Jama kahjuks selles ongi, et stanget ilma raamita kätte ei saa. Ainult jõuga, aga ei taha plastik kinnitusi stangel ära lõhkuda.
- Tänanud: 720 korda
- Tänatud: 97 korda
Puurid poldi kõrvalt nurga all sinna stange kanduri mutrisse ja lööd mingi kõvema poldi fiksaatoriks. Aga tundub, et pead poldi sealt maha puurima.
