Golf 2 tagumise stange kinnituse mure
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
m2giorav
Auto: MB C220 CDI 2005, VW Golf 2 1990
Lugemata postitus Postitas m2giorav » 22 Juun 2021, 22:04
Tervist klubilised. Kahjuks ei leidnud sellele küsimusele vastust kuskilt. Nimelt mure selles, Golf 2 tagumise stange tala küljest tuli mutter lahti nii, et polt on sees ja stange auto küljes. Kas on mingi nipp kuidas selle kätte saaks või peab tuimalt poldi pea ikkagi ära puurima?
hotwing
Auto: VW Passat B2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas hotwing » 28 Juun 2021, 14:55
Kahjuks ei saa täpselt aru, milline mutter sealt lahti tuli ja miks poldi peab ära puurima?
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 620/lang/e
Kas jutt on mutrist nr. 8 joonisel?
Võta stange koos kronsteinidega kere küljest ära (nr. 10 poldid lahti, kui õnnestub), tee korda ja pane külge tagasi.
m2giorav
Lugemata postitus Postitas m2giorav » 02 Juul 2021, 20:51
Tuli ära joonisel ringiga märgitud mutter
Ehk siis see, kuhu nr 10 polt sisse läheb.
Viimati muutis m2giorav, 02 Juul 2021, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 377 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Juul 2021, 10:29
Kas sinna mutrile miskit lehtvõtit ei suuda kuidagi kaela nikerdada, poolraamis ju kenake avaus olemas, natuke günekoloogiat, äkki õnnestub.
m2giorav
Lugemata postitus Postitas m2giorav » 03 Juul 2021, 10:39
Jama kahjuks selles ongi, et stanget ilma raamita kätte ei saa. Ainult jõuga, aga ei taha plastik kinnitusi stangel ära lõhkuda.
Tänanud: 238 korda
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 03 Juul 2021, 10:57
Puurid poldi kõrvalt nurga all sinna stange kanduri mutrisse ja lööd mingi kõvema poldi fiksaatoriks. Aga tundub, et pead poldi sealt maha puurima.
Tahaks nagu ise ka koju jõuda mitte iga 10 sekundi tagant lasta vahele pressivaid troppe enda ette, seda enam kui ette pressiv tropp ei tea midagi pikkivahest, peeglisse vaatamisest, suunatule kangist või liiklus seadusest!
m2giorav
Lugemata postitus Postitas m2giorav » 11 Juul 2021, 08:02
Suured tänud kõigile. Sai puurides kätte ilusti.
