Passat B5 ukse vahetus
Tere, ei ole kunagi ukse eemaldamist ette võtnud ning siinkohal palun abi. Eesmärk on vahetada mõlkis uks "uue" vastu välja. Netist infot antud töö kohta ei leidnud. Kas siin foorumis on kedagi, kes on mainitud töö ette võtnud? Kuidas ukse eemaldamine käib? Mida peab silmas pidama? Kus asuvad ukse kaabelduse pistikud? Kuidas näeb välja uue ukse reguleerimine (eeldan, et midagi sellist vaja teha)? Igasugune info on ternetulnud. Tänud ette..
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Passat B5 ukse vahetus
Esimene või tagumine uks. Iseendal vahetasin tagumise ukse ära.Raidokl kirjutas:Tere, ei ole kunagi ukse eemaldamist ette võtnud ning siinkohal palun abi. Eesmärk on vahetada mõlkis uks "uue" vastu välja. Netist infot antud töö kohta ei leidnud. Kas siin foorumis on kedagi, kes on mainitud töö ette võtnud? Kuidas ukse eemaldamine käib? Mida peab silmas pidama? Kus asuvad ukse kaabelduse pistikud? Kuidas näeb välja uue ukse reguleerimine (eeldan, et midagi sellist vaja teha)? Igasugune info on ternetulnud. Tänud ette..
Esimest minu silmis kergem lahti võtta ja vahetada. Esimese uksepistikud on siis emmal kummal pool jalge juures (juhi mõites vasakul, kõrvalistuja paremal). Tagumiste uste omad pmst samas kohas kuhu ukse ja kere vaheline kummilutt jookseb. Reguleerimine käib poltidest ja seal erilisi näpunäiteid anda ei ole.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Kas mingi manual ei soovitanud polte näppida vaid hoopis tiftid välja võtta või lugesin valesti
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kui paned uue ukse siis jääb ikkagi valesti hoidma. Muidu kui tahta ust eemaldada ja sama tagasi panna siis kindlasti tiftidega.murkamarko kirjutas:Kas mingi manual ei soovitanud polte näppida vaid hoopis tiftid välja võtta või lugesin valesti
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Ega see mingi opel pole, et hinged tiftidest lahti käivad.murkamarko kirjutas:Kas mingi manual ei soovitanud polte näppida vaid hoopis tiftid välja võtta või lugesin valesti
Tänud vastuste eest..tõepoolest jäi lisamata, et tegemist eesmise parempoolse uksega. Üritan näpunäidete põhjal hakkama saada.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
B5-el saab ju hingede pealt ukse maha tõsta kui üks väike polt lahti keerata, ülemine kindlasti tuli lahti aga alumine pidi samuti käima.jussike kirjutas:Ega see mingi opel pole, et hinged tiftidest lahti käivad.murkamarko kirjutas:Kas mingi manual ei soovitanud polte näppida vaid hoopis tiftid välja võtta või lugesin valesti
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Jap. Ja seda näitas ELSAWIN. Aga jah kui ust vahetada siis ikka hingetest lahti uus uks ette ja timmima.J.Aru kirjutas:B5-el saab ju hingede pealt ukse maha tõsta kui üks väike polt lahti keerata, ülemine kindlasti tuli lahti aga alumine pidi samuti käima.jussike kirjutas:Ega see mingi opel pole, et hinged tiftidest lahti käivad.murkamarko kirjutas:Kas mingi manual ei soovitanud polte näppida vaid hoopis tiftid välja võtta või lugesin valesti
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
ehk siis saab veel hingedest ust eraldi timmida ? endal on eelmise omaniku poolt juhi uks vahetatud kui nagu oleks alla vajunud kuid hinges lõtku pole, et kannatab seda siis regulleerida veel ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Ärataks siis teema korra uuesti ellu. Vaja eest ära võtta värvimiseks kõrvalistuja uks. Auto on passsat 2002 a. Elsawinin õpetus ei aita kuna mingist poldist seal räägib aga mul polegi sellist polti. Videot netist ei leidnud.
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Passati uks. Otsi üles pistik, nagu eelpool mainitud. Vea juhe läbi kere välja. Keera lahti ülemine hing (13 padrun? mõnel erinev polt seal, alt ülesse). Siis alumine hing on koos piirajaga. Keera lahti hinge alumine polt mis kinnitub UKSE külge. Ära ülemist näpi, muidu ajad paigast ära ukse vahed. Tõsta uks ülesse ja liigub hingedelt maha. Üks osa hingest jääb ukse külge, teine jääb kere külge. Alumisel hingel on ka fikseerimis naga hinge küljes, mis liigub tagasi paigaldades kenasti oma pessa.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Suured tänud. Ei taht ennem näppima hakata kuna timmida paika seda on suht jama.K.Siim kirjutas:Passati uks. Otsi üles pistik, nagu eelpool mainitud. Vea juhe läbi kere välja. Keera lahti ülemine hing (13 padrun? mõnel erinev polt seal, alt ülesse). Siis alumine hing on koos piirajaga. Keera lahti hinge alumine polt mis kinnitub UKSE külge. Ära ülemist näpi, muidu ajad paigast ära ukse vahed. Tõsta uks ülesse ja liigub hingedelt maha. Üks osa hingest jääb ukse külge, teine jääb kere külge. Alumisel hingel on ka fikseerimis naga hinge küljes, mis liigub tagasi paigaldades kenasti oma pessa.
