Golf 3 Kaitsmeplokk märg
- Auto: VW GOLF 4 1.9 TDI 81KW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tervist,
Kas kellegil on aimu kust võib vesi sisse tulla?
Kaitsmeplokk on märg ja juhi ning kunde vaip ka
Tegin kojameeste mootori alt kõik puhtaks aga 1 koht mis arvan
Vb see kapoti avamise trossi kummilutt vms iganes
Aga ootan teie ideid mis arvate et võib valesti olla
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Re: Golf 3 Kaitsmeplokk märg
Kaitsmebloki taga on läbiviigud kapoti alla, samuti võib lekkida klaasi nurgast kui liim lahti. Lase vett peale ja vaata kus leke on.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Juhipoolne leke leitud,GTI kirjutas:Kaitsmebloki taga on läbiviigud kapoti alla, samuti võib lekkida klaasi nurgast kui liim lahti. Lase vett peale ja vaata kus leke on.
valasin korralikult klaasi peale ja igale poole vett mööda kapoti trossi jookseb,
Kunde pool vaja ka veel avastada
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kusagilt mujalt tuleb ka ikka vett täna autosse minnes juhi matt oli täiesti veelompGert kirjutas:Juhipoolne leke leitud,GTI kirjutas:Kaitsmebloki taga on läbiviigud kapoti alla, samuti võib lekkida klaasi nurgast kui liim lahti. Lase vett peale ja vaata kus leke on.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Väike update vahepeal, kapoti trossi kummi tihendi vahetasin ära nüüd juhipool kuiv aga kunde täitsa märg,Gert kirjutas:Ei ingel, kusagilt mujalt tuleb ka ikka vett täna autosse minnes juhi matt oli täiesti veelompGert kirjutas:Juhipoolne leke leitud,GTI kirjutas:Kaitsmebloki taga on läbiviigud kapoti alla, samuti võib lekkida klaasi nurgast kui liim lahti. Lase vett peale ja vaata kus leke on.
kas kellegil ideid kus kohast võib seal sisse joosta?
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Kas soojendusmootori kaudu sisse ei jookse?
Kui kapoti all kojameeste ajamit ja salongi õhuvõttu katvad plastikud puudu või õige koha pealt katki, tilgub vesi otse soojendusse ja mootori alt välja salongi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Probleem lahendatud, juhi poolt tuli mööda kapoti trossi ja kunde poolt tuli salongi filtri kõrvalt(seal mingi väike must punn, see oli otsas omadega + panin ka salgonifiltri raami kinni silkaga.)
