G4 aknatõstuki purunemine
- Telefon: +3725046527
- Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas keegi on kursis kuidas kinnitub golf IV juhiukse klaas aknat?stuki k?lge?
V?i mis seal mehhanismis v?ib veel katki minna?
Juhtus k?lmaga selline jama, et t?stuk liigub k?ll alla ,aga klaas j??b paigale!
Uuriks natuke enne kui lahti kiskuma hakkan!
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lappida neid t?esti ei saa..ise n?dalap?evad tagasi vahetasin just m?lema esiukse klaasit?stukid ?ra. Olevat korraga m?lemil pool puruks l?inud siinid. v?ga kummaline lugu. juhtus t?pselt siis kui klaase toonima l?ksin. ?eldi et m?lemal uksel aknat?stukid katki. ei tea kas keerasid ise puruks v?i ei, kuid mulle vandusid et nii kui polstri maha saime siis kukkusid siinid ukse p?hja. Nii olingi sunnitud ise ?ra parandama sest ega keegi ?les ei tunnista ikka kui puruks keeras.
GolfAddicted
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sain n??d l?puks t?stuki vahetatud- ei olnud mitte lihtne!
Klaasi kinnitused olid terved ja metallist. Viga oli hoopis trossi ajamis ,mis oli ?ra lagunenud!
Aga n??d see viga, et ma ei saanud vist klaasi kinnitusi p?ris ?ige kohapeale ja aken liigub hirmus uimaselt (mootor ei j?ua liigutada)
Enne paika panekut on soovitav m??ret ka vahele panna, p?rast on ?sna keeruline!
PS: kui kellelgi on metallist kinnitusi vaja siis mul on need ?le- vahetada neid saab aga poest osta ei saa!
Ei ole ikkagi pakkuda!
Vaatasin n??d veelkord s?steemi ?le, kinnitused mis jooksevad m??da siine on ikkagi plastikust ja olid katki, seet?ttu viskaski trossi maha ja l?hkus ?lej??nud plastik osad ka ?ra!
[Muudetud: 1-3-2006 Sommu]
[Muudetud: 20-4-2006 Sommu]
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
N??d l?ks siis k?rvalistuja poolne originaal t?stuk. Tuleb j?lle rahakotti pigistada. Jube hapraks muutub see plastik vananedes.
Oleks nii, et kui katki l?heb ei saa lihtsalt akent lahti! Aga klaas hakkab ise alla vajuma ja vihmase ilmaga pole just eriti l?bus kui aken lambist lahti l?heb!
Soovitus- ?rge ?ritage kinnij??tunud klaase avada!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: Audi 90 20v
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
infoks et: pmst sama pull on ka G3 ankendega. j??tunud peast avada ple m?tet, alles paar p?eva tagasi katsetasin ja veendusin .Algselt postitas: Sommu
lisaks veel m?tetult palju odavat plastmassi, kirve lahendused jne.
"paberautod" on Golfid, ehk siis odavalt ehitatud.
[Muudetud: 9-11-2006 Pierre]
