Kas keegi oskab öelda, mis pulgad (andurid) õhuavade sees on ? Mida nad kontrollivad?
Ja kui panna 25 kraadiga puhuma, kas ta puhub 25 kraadist õhku või puhub kuumemat õhku niikaua kui salongis temperatuur saavutatakse.
Vw touran 1,9tdi 77kw kliimaautomaatik
- Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Viimati muutis J.Aru, 06 Veebr 2017, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Re: Vw touran 1,9tdi 77kw kliimaautomaatik
Üldiselt kliimaautomaatika õhutemperatuuri andurid ikka osalevad mingil määral soovitud temperatuuri saavutamisel.
Aga mis tegelik probleem on? Ühelt poolelt puhub kõvasti leigemalt kui teiselt?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Eelmine touran mis oli sama mootoriga ilma dpf-ita puhus natuke paremini sooja kui praegune, räägitakse, et jääbki sooja ootama sellel masinal. Panin ta sooja mootoriga puhuma 29 kraadi ja panin termomeetri ette 29-30 kraadi oligi. sellest siis järeldaks, et nii sooja kui tahad puhubki.
Veakoode ei ole ja lisaks on peal ka webasto sõidusoojendi.
Soojendusradika torud mis salongi tulevad on soojad. Peaks olema mingi klapp ka vahel mis reguleerib sooja ja külma?
