Abi tagauksega.
- Telefon: 56716020
- Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
- Tänanud: 0
Abi tagauksega.
Tere. Mul mure passat b5.5 kõrvalistuja poolse taga uksega, nimeld ei tule lukust lahti. Kuidas saaks ukse kahti. On olnud kellegil selline mure olnud?
Ette tänades.
Ette tänades.
- J.Aru
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Abi tagauksega.
Võid vaadata ukse ja kerevahelisi juhtmeid ning pistikut ukseposti küljes (esimese ukse lahti teed siis saab ligi) aga kui elektriaken toimib sellel uksel siis ilmselt viga ikka lukus. Lahti saamiseks tuleb eemaldada uksepolster ja sisemine plekk. Peale seda saad luku keskluku osa küljest ära murda ja uks avaneb. Ehk siis juba enne tasub järgmine lukk valmis osta.
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Abi tagauksega.
Proovi nii: tõmbad välist linki ja hoiad, väikese kruvikeerajaga vms. eemaldad välise lingi küljest trossi. Siis teed seest lahti. You tubes õpetusi ka kui segaseks jääb. Kui ei toimi, siis tuleb polster maha saada, kinnise uksega seda teha raske aga mitte võimatu.
- J.Aru
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Abi tagauksega.
Muus osas jutt jääb ikka samaks. Välise lingi trossi eemaldus võib siis aidata kui uksenupp tuleb ülesse aga uks reaalselt ei avane. Vähemasti ma hetkel muud seost seal ei näe (tean luku ehitust päris hästi).
