K: Golf I kõrgus ja kliirens
Moderaatorid: etnies858, GTI, dellu, J.Aru
- Auto: G1 '83
mure j?rgmine: tahaks autot 40mm madalamaks lasta (60 l?heb juba paljuks). viimasel ajal olen aga kahtlema hakanud, kas autol on all tavaline v?i GTI vedrustus (vahe peaks olema 15mm). niisama t?naval s?ites tundub k?ll suht j?ik, kuid silmaga vaadates oleks auto nagu ?sna k?rge.
nii et Golf I omanikud, v?ike palve teile. ehk viitsite m??ta, kui k?rgel on maast teie auto ukse alumine serv (paremat ja konkreetsemat kohta ei suutnud t?esti v?lja m?elda). auto v?iks olla nn. igap?evase_kasutamise_konditsioonis, ehk siis mitte seest t?hjaks loobitud, pool mootorit kapoti alt puudu vms.
ja kliiresni kohta. et kas seda m??detakse t?islastis (4-5 inimest + pagas) ja kustkohast? esmasel visuaalsel hinnangul tundus mu autol esispoiler olevat k?ige madalam koht ja selle k?rgus maast on 140mm. samas, kirjade j?rgi peaks kliirens olema 125/117mm (GTI).
[Muudetud: 26-11-2006 lawrence]
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see 21cm ikka v?ga v?ga kahtlane,
loomulikult oleneb milleks sul see auto on ja mis vedrud all aga tavalised gti vedrud k?ll sul all seal olla ei saa..
Enda autol on see vahe ~28cm aga lastes vedrud alla siis tuleb kusagil ~20cm kanti aga siis juba rattad kusagil cm jagu koopas sees.
Vb see 21 cm on maas kuni k?ljekarbini?
viimase pildi peal onAlgselt postitas: lawrence
kas Su auto teemas olevatel piltidel on need samad sierra vedrud all?
aga muidu tellisin juba -40mm tavalisele golfile ?ra, eks siis paari kuu p?rast paistab kui suur muutus on.
kuid erilist ettekujutust ei saa (halva nurga alt pilt)
A seda ,et neil vedrudel on ring maha l?igatud (?ks vedru oli puru ja tegin teise sama l?hikeseks)
aga mis vedrud sul tagasillal on? (originaal)
