Katuseluuk...
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
Katuseluuk...
Autol tehase poolt paigaldatud katuseluuk ei t??ta. V?idetavalt pole Eestis t??tanudki. Luuk ise elektriline. Milles probleem v?ib peituda?:(
golf81
Lugemata postitus Postitas golf81 »
Kas mootor iseenesest t??tab ?
Kui ei siis v?ib mootor l?bi olla, v?i juhtmetes mingi kala sees (viimane suht ebat?en?oline, kuna kui ta juba pikemat aega t??tanud pole, siis on kindlasti mingi asjapulk elektrijuhtmed ylek?inud testriga).
Kui mootor iseenesest h??lt teeb aga luuk ei avane korrektselt, siis v?ib asi peituda luugit?ukurites, millest siis yks murdunud on. Liimida, ega keevitada seda ei anna. Mingi segu alumiiniumist ja muust koostisainest, kuumutades sulab yles.
Enda masinal oli samuti yks t?ukur puruks, liimisin vedelmetalliga jms. aga abi ikka polnud. Tuli lammutusest uus tuua ;)
V?ibolla oli sellest abi :)
hhhannes
Lugemata postitus Postitas hhhannes »
alusta kaitsmstest.kui need korras siis proovilambiga /testriga kasvool tuleb peale (asi v?ib olla l?litis).kui tuleb siis sinnamaani korras ja tuleks mootor eemaldada ?lej??nud s?steemist-oli kinni vist 3kruviga .kui n??d uuest proovid ja mootor t??le hakkab on viga mehaanikas -tavaliselt juhipoolne siin ja mingi jublakas on oma koost?? l?petanud -remont l?heb juppidena 1500raha kanti ja maha tuleb kiskuda terve laepolster.kui mootor ei liigu v?ib asi olla selles et see on lihtsalt seest must(tegemist pmst samasuguse mootoriga kui kojameestel ja jamab ts?kli alustamis/l?petamis klemm).see loomulikult ei v?lista et vigasid ei ole kaks-enne uue mootori ostmist veendu et su katuseluuk siiski mehaaniliselt t??tab-keerates kuuskant v?tmega mootori veov?lli (on peidetud plastkorgi alla).sealt keerates peaks siis saama luugi kogunisti pealt ?ra v?i tagumise serva ?lesse-s?ltuvalt sellest kummale poole keerad.ja kui sa n??d paned otsingusse katuseluugi siis n?ed et enamus maadleb/on maadelnud katuseluugi problaga-kaasaarvatud mina.niiet edu sulle lammutamisel ja teretulemast (katkise katuseluugi klubisse-KKK)klubisse:D
püüan ikka kõigest väest-siis saan igaühe käest
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
Alustan siis siin toodud ?petustest...Abiks on seegi !
samzik
Telefon: 55558855
Uus kasutatud mootor passati oma on mul muidu olemas.
[Edited on 4-7-2006 by samzik]
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
J?tan meelde. ?it?h pakkumast.
jaiks
Lugemata postitus Postitas jaiks »
Minul vedeleb ka mootor koos poolpiduse luugiga.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
endal n??d ka siis selline probleem, ?ks t?ukuritest vist on puruks. kui luuk ?les lasta, siis alla tagasi lastes sulgub ainult parem pool, vasak pool luugist j??b lahti. v?tsin luugi polsterduse ?ra ja kui n?puga see t?ukur tagasi t?ugata, sulgub luuk ilusti.
kas ?ks t?ukuritest on siis katki v?i on lihtsalt midagi tagant kuskilt tulnud?
t?ukuri k?ttesaamiseks peab vist terve luugi koos sinna kuuluvate jubinatega k?ljest v?tma?
mainin ?ra ka et tegemist siis 92 aasta passatiga
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Lugemata postitus Postitas Pierre »
Algselt postitas: mclx
katki on liugur, v?hemalt mina nimetaks seda nii...;)
ok
jupp ise on selline ja murdunud koht peaks olema luugi eemaldamisel pealtpoolt n?ha:
kas on sul nii?
mclx
uurin j?rgi, ei ole j?udnud veel lahti kakkuda
mclx
ei hakand seda asja sealt praegu v?lja kakkuma... aga enne suve tuleks korda teha, niikaua vaatan kust korras jupi saab.
v?tsin korra luugi maha, sealt oli ilusti n?ha mis asi katki on. tagumine pool s?itis ilusti, aga luugi kinnitus oli paigal, jupp pooleks murdunud jah.
pilt siis selline:
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Algselt postitas: Timberland88
mul ka ei t66ta katuse luuk kuigi aga luugi lyliti tuli p6leb ja kuuskandiga tleb lahti luuk kyll 2kki oskate mind ka aidata!kaitsmed vaatasin yle k6ik k6ik korras!aga ei oska kuhugi rohkem vaadata ka!
seda kohta, kust kuuskandiga keerata saab, katab originaalis mustast plastist valge noolega nn "kilp", mille liigutamisel ta toimib katuseluugi ?ldvoolul?litina.
on sul see plastik olemas seal?
mclx
mul siiamaani puru, ei ole viitsind asjaga tegeleda
samzik
Telefon: 55558855
Probleemne ei ole mitte joonisel ?mber t?mmatud t?kk vaid sellest t?kist paremale poole j??v k?paga siini siisse k?iv t?kk.
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
sai ka n??d sisenetud katkiste katuseluukide klubisse
vaatasin kas 3 a sesnud auto ka katuseluuk toimib, toimis nii 3 cm j? kinni hakkasin tagasi laskma j?i seisma, ei liigu edasi ega tagasi, mootor kutu, ja maha ei tule kuna vasak kruvi k?ib t?hja kuidas selle kruvi k?tte saab
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
oskate ?elda, kas m?ne teise mudeli luuk sobib ka Golf 3-le ?
Mis probleem mul olla v?ib kui kerib ?hte poolt k?rgemale kui teist?
