K. K?tusen?idik
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 54 korda
K. K?tusen?idik
Kas k?tusen?idikut on v?imalik kuidagi n?. ?ieti n?itama panna? Seier ei j?ua veel punase alanigi kui k?te otsa saama hakkab... Peaaegu oleks teele j??nud, kuid vaba hooga veeres tanklasse.
Pagaasnikust,kate v?lja ja must ?mmargune plekk vahib vastu parem,?lem pool. Kolm ristpea kruvi eemaldad ja seal all ongi paak,ja tema kork. Siis on bensu torud (?ks peenem teine j?medam)need eemaldad,toite pistik v?lja(kui on tegemist bensukaga).Siis see suur kinnitus kork kruvika ja haamri abiga lahti ,,koputada,, .
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Golf 3/Ventol ja Passatil on samas ?ahtis ka k?tusepump, pump eemaldatakse ja ujuk on pumba plastkorpuse k?ljes, diisli koha pealt ei r??gi kaasa.
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 35 korda
Diislil paagis t?pselt sama moodi s?steem. Endal valetas ka n?idik, aga v?he teistpidi, et n?itas et paak on t?hi, aga tegelt oli veel 15l sees. Sai vahetatud nii kellasid kui proovitud muidu varjante. N?idiku sain korda alles siis kui soetasin ?helt klubiliselt 100 eegu eest kogu selle uue paagisisese kupatuse. Seal on ujukis?steem, andur, pumpa seal diislil eeldatavasti ei ole, sest k?tuse t?mbab ?les k?rgsurvepump. Veider oli sees, et vana kupatus tundus visuaalsel vaatlusel t?iesti korras olevat, anduri skaala liikus paagis ilusti servast servani (kulumisj?liest n?ha), k?ik muu oli ka omal kohal, aga n?idik valetas ikka.
Kui teemaalgatajal huvi siis v?in oma vana anduri kolahunnikust ?les otsida, siis hakkab ta sul teisele poole valetama ja k?te ei saa otsa kui seier nullis;)
