K: Hommikuti ei l?he k?ima, aku t?hi.
Eile sai ringi s?idetud, ei olnud kuskil mure autot taas k?ivitada. htul panin auto garaazi ja enn?e. Aku t?hi. Egas midagi l?kkasime paar meetrit ja auto l?ks t??le kohe, samuti genekas laeb v?ga h?sti.
Ise kahtlustan et ?kki aku peetis, v?i on kuskil mingi probleem kus mingi tarbja j??b peale???
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
damn mul sama teema aga gene on peetis (koguaeg arvasin et akus asi et hommikuti vaevaliselt asi k?ima l?heb, aga n??d hakkas gene h??lt kaa tegema ), laadmine n?itab et on ok mudu s?idu ajal, aga lihtsalt aku seistes n?rgeneb nii hullult ?ra et kui k?ivitad siis starter k?ib ringi aga k?ivitusvool on liiga n?rk ikkagi. aku aasta vana varta seega ma ei usu et selles asi on. :O
Sinu mure p?hjus on kindlasti n?rgas akus kui laadimisega on k?ik korras. Talveks oleks hea ka aku korraliku laadijaga t?is laadida. P.S kui s?idad koguaeg v?ikesi otsi nagu t??le ja tagasi ning vahel poodi ka, siis aku mahtuvus v?henebki - ei laeta korralikult t?is, st. et auto kulutab energiat rohkem kui akusse tagasi l?heb. Talvel ju l?kkad ikka kohe puhuri sisse, klaasisoojenduse t??le, v?ibolla ka kojamehed, maki jne. Korralike akudega seda probleemi ei tohiks olla, aga kui akut pole ammu vahetatud siis v?ib ta juba sul ?sna lahja olla, mis sest et geneka enda laadimine korras on. Tarbijatest ei ole sul eriti vist midagi, mis v?iks akut ??sel k?vasti tarbida. M?rks?nad on v?imud-supakad jms. Muide, valesti?hendatud makid jt. seadmed v?ivad ka akut kulutada, kuid ma siiski arvan et sul viga akus.
[Muudetud: 21-2-2007 heix75]
jep. isa ?tles ka et poiss sa ju ainult t??le ja koju ning ka vahest suts poodi:P Ja ka seda mainis samuti et kui ennem aku t?hjaks sai( siis kui genekas peetis oli ) oleks pidanud korralikult toas t?is laadima. Aga nu eks ma orgunnin omale laadja vms. Isegi m?tekam oleks uus aku muretseda. Kuna selle minevikust mai tea mitte S?ugi.
T?nud vastajaile taas;)
nuh sul on asi akus ... mul kuskil mujal ... nimelt t?na hommikul l?ks k?ima nagu tavaliselt (20kraadi k?lma ?ues) autu garaaziz, 30 kilti t??le, seisis p?ev otsa ja k?lma oli vist k?ivitamise hetkel 12 - 14 kraadi ja ei tahtnud k?ima minna ... nagu paar turtsu tegi aint .... v?ga pika k?iamise peale siis l?ks .. l?kasin kohe kaasi jalaga peale et v?lja ei sureks, t??tas siis poolminti nii p??rded 3000 ja lasin kaasi j?rgi ja kohe seises kah... kogu aeg nagu puterdas ... k?isin siis j?lle pikalt ... aku pidas ilusti uus ka ja kui k?ima l?ks siis puterdas ka ikka.... mai saand aru mis pull on .... samas peale viimast tankimist on k?lmalt ?rnalt kinni v?tnud kiirendades .. nagu saaks ?hk kuskilt .. aga v?imalik et k?tuse viga see k?ik... omme ommikul siis vaatan mis teeb .. lubas 29 kraadi
Ega mina süüdi ole, et rumal veel olen
heh, mul oli ka see jama, kui siin vahepeal -20 oli. siis oli mul diislil 45 Ah tunnine aku peal. vahest l?ks k?ima vahest mitte. ja siis ?hel ilusal p?eval tegi paar turtsu ja ei l?indki k?ima. aku oli nullis. l?ksin kohe poodi, v?tsin 80 Ah-se aku ja m??a veel k?sis, et kuidas mul nii n?rga akuga suvel auto k?ima l?ks..... omg
n??d peale uut akut, pole probleeme enam olnud.
mees, osta omale uus aku!
Algselt postitas: KRB
sul kas halb k?te v?i filter kinni
Mina viiks auto tagasi sinna, kus sul seda elektroonikat parandati kunagi. ?tled et peale vahetust tekkis probleem - aku saab seistes t?hjaks(normaalne remondit??koda annab oma t??le ka garantii). Kuna sul seal autos mingeid erilisi tarbijaid pole ning varem t??tas. V?imalik, et ?hendati midagi valesti. V?i siis on aku t?esti n?rk...Algselt postitas: Passat517
MInu probleem ikka p?evakorras. Aku on saab ikka t?hjaks. Vihale ajab juba vaikselt!
