Strobo
- Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Strobo
hakkas huvitama selline v?rk et kas strobo tulesi annab kodusel teel ka autotuledesse monteerida v?i peab ikkagist mingit spets tuld taga ajama?
Bensiiniga võib pintsleid pesta, diislis peitub jõud!
- Telefon: 5214714
ja mis oleks asja m?te
midagi sellist ?:D
http://www.youtube.com/watch?v=sLsTiZFH" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
midagi sellist ?:D
viljandi mölamies
V?i sellist:P
http://www.youtube.com/watch?v=tUZBLPX5 ... re=related
Kui sellistega mendile silma j??da, siis on mille alusel liistule v?tta?
Teine variant see, et m?ni rullnokk maksab k?tte kandiliseks pidurdatud rehvide eest:D
jah nagu see viimane ainult kindlalt valged v?rvid mind ei huvita
E: wizard ehk oskad ?elda kuda neid t?psemalt paigaldatakse kh??
http://www.youtube.com/watch?v=wnig4O1R" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
ja eeldan et tulemus on umbes selline?
[Muudetud: 1-1-2009 end889]
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
Paned parkide asemele v?i puurid reflektorisse augu, installid sinna sisse.
Mina enda G2hel puurisin ekstra augu, p?rast lased suru?huga vms l?bi tule et puru sisse ei j??ks.
Kaasas on tavaliselt lutid millega v?rvi sab vahetada.
Releed kapoti alla ja l?liti salongi, nii lihtne ongi. Releest saab kiirust regullida.
Mul endal vist kaa vedeleb ?ks komplekt garaazis, ainult ei m?leta mis v?rvidega see oli.
daqqer ehk viitsid uurida enda seda strobo v?rki...ja kui sul meeles siis ehk oskad ?elda kust soetasid mis hinnaga ja kui eredad olidAlgselt postitas: daqqer
poodi kirjutasin nad ise ka ei teadnud suurt miskit nendest...ja probleem selles et nemad tallinnas aga mina tartus:DAlgselt postitas: Wizard
mina ei ole ise neid paigaldanud aga usun kah, et juu tuleb ise augud puurida.
Tegelikult ei ole ma isegi reaalselt neid n?inud
lihtsalt leidsin, et seal neid m??a aga usun, et sealt poest saad t?psemat infot ja ehk ka proovida neid seal kohapeal
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
?ige strobo on siis mingi halogeen pirn millesse relee laeb mingi eriti k?va laksu, nagu fotoka lambi p?him?te. See LEDidega versioon ei anna nii k?va s?hvatust. LEDe on tavaliselt mitu vaja ikka k?rvuti et mingitki effekti anda, ja seega kui sa tahad nagu tule sisse installida siis palju ?nne.Algselt postitas: end889
emm...enamus nagu ma n?ind on ledidega olnd...aga mis moodu neid siis veel on?
Kui tahad vilkuritega s?ita, siis mine alarms?iduki koolitusele ning vastavasse asutusse t??le, kus on vilkuritega varustatud s?idukid! Sellist n?medust ei ole m?tet teha, paljud ?ritavad omaloominguga mingil m??ral vilkureid j?ljendada. Mul on tekkinud k?simus, et milleks selline asi on vajalik?
Teen t?? ajal ise alarms?ite, mis ei ole ??ratu kihutamine vilkurite ja sireenide saatel! Seda tuleb teha m?istusega!
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
No pannakse l?litiga parkide auku k?ll. Pargid on nagunii suht m?tetud, saad ju alati tuled p?lema hoopis j?tta kui vaja on, v?i siis on duubeldatud pargid suunatuledes mis v?lja paistavad vms.Algselt postitas: marec
kui parkide asemele panna, kas siis pidevalt ei strobota? minuteada parktuli p?leb koos l?hitulega..see peaks k?ll h?irima hakkama.. pange udukatesse parem v?i tagurdustulle.. tagurdades korraks n?ed kuhu l?hed ja siis j?lle ei n?e
