passati armatuurituled
On keegi vahetanud b3 passatil armatuuri ja keskkonsooli pirne?
Oleks vaja saada taustavalgus siniseks,aaga seal pirnid ise valged ja lihtsalt mingi roheline paber ,et kumaks rohelisena.Teab keegi kuidas saada siniseks taustavalgust?
Loodan,et tegin asja piisavalt arusaadavaks
- Auto: VW Passat GT 91
kõige lihtsamini saad armatuurivalguse siniseks, kui lõikad rohelise kile asemele sinna sinise.
kasutada võid näiteks neid kiirköitjaid (või mis iganes asjad need on. rohelised, punased, sinised kilest kaaned). Värvilisest osast lõikad jupi välja ja ongi sul soovitud valgus olemas. Tulemus jääb aga ikkagi üsna kesine, niiet kui korralikult teha tahad, pead LED-ide peale panustama. Seda ka sellepärast, et kui kogu salongi valgust tahad siniseks saada (vendi nupud jne), pead kindlasti LED-e kasutama.
Mina kraapisin sealt igatahes rohelise ja ka selle all oleva halli laki maha ning kleepisin sinise kile asemele. Vigastused mustale lakile parandasin musta markeriga.
Tulemus jäi üllatavalt hea isegi, üks koht oli veits superliimi pärast imelik kuna see kippus seda kilet sulatama.
Foori taga näeme, raisk!
spidomeetrile annab rohelise valguse roheline kile mis on LED'de ees ,selle vahetab lihtsalt sinise kile vastu välja,tulede/tagaklaasisoojenduse lülitite taga on samamoodi pirni ette pandud roheline plastik,kuid need vendi nuppude tagused on paberist,tagumine pool on roheline(et kumaks rohelisena) aga eesmine pool must ,valgete numbrite ja asjadega(venta tugevus jnejne)Kui ma tahan sinna saada sinist kilet,pean ma sebima kuskilt terve selle kile,sest ikkagi ühelt poolt roheline,ja see sealt maha ei tule ning sinisega üle värvida ei kannata(loodan et on arusaadav jutt):D
Ma juba kirjutasin ju, et võid selle rohelise laki sealt maha kraapida, kui julged ning aega ja viitsimist jagub. Mingi terava asjaga nagu nõela või noa otsaga vaikselt kraabid ja tuleb maha. Tervet tagust ei pea kraapima, ainult numbrite ja sümbolite tagant. Pärast paned sinna asemele sinise kile ja voilaa. Proovitud, töötab. Esmapilgul võibolla paistab see tegevus paraja pornona ning kvaliteet võib nigel tunduda, aga kui külge paned, siis näeb väga vinks-vonks välja.
Pilte pole ja ei tule ka, pikanäpumeestele hakkas mu uber-tuuning meeldima ja võtsid selle kaasa.
[Muudetud: 22-11-2009 riaak]
Siis võtad musta laki kaasa ja võid hakata omale meeldivaid sümboleid sinna joonistama. Must on minu mäletamist mööda ka samal poolel kus rohelinegi.
Pane laua või mingi kõva tasase pinna peale ja kraabi seal. Ma suutsin ka paar mõra sisse saada, kui näppude vahel proovisin teha.
- Auto: sinine passat 2.0/hõbedane A4 2.8 Q/must BMW 1.8
Re: passati armatuurituled
ise hakkasin ka vahetama 92 aasta passatil pirne ja osad tulid nagu koos pesaga ära, kas nii peabki? Küsin siis poest koos pesadega pirne w? Mitu pirni seal vendi nuppude all olema peaks? Ise sain sealt 2 ja mitu arnatuuris on ja kas neid nuppude siseseid pirne saab ka vahetada? Äkki on kuskil mingid pildid või joonised nende pirnide teema kohta kas keegi teab? Tänades.
Üldehitustööd Tartus. 53423445
vendi nuppude all peaks 2-3 olema kui õigesti mäletan. Aga ise sai tehtud nii, et seal vendi nuppude taga lõpuks mingiii 20 LED pirni:D
Pakun odavalt tõlketöid, Eesti-Inglise, Inglise-Eesti! Ühendust võtta PS teel.
