golf3 diisel 55kw süüte probleem
Jama siis selline, et võtit keerates ei lähe süüde sisse, aga starteri võtab järgi. probleem sai alguse juba mõni nädal tagasi, et
süüde kadus ära, aga sis võtmega natuke jamada tuli tagasi. ja siis nüüd paar päeva tagasi enam ei funganud üldse ja kuna oli teel
kodu poole sai aku pealt pandud otse vool kõrgsurvepumba peale.
küsimus siis selline, et kas süüteluku põhi võib ära olla, et ta niimoodi nöögib?
Re: golf3 diisel 55kw süüte probleem
Sarnase probleemiga passatil jamas kütusepumba relee. Starterit keeras, aga ei käivitunud.
nüüd siis asi kindel et asi süüteluku põhjas ja ostsin ka uue ning vahetamise käigus tuli välja et
terve süütelukk tuleb maha keerata. siit ka küsimus kuna kõik kruvid on välja keeratud, aga süütelukk
maha ei tule, kuidas teda sealt roolivarda otsast kätte saab? ei tahtnud haamriga päris kallale minna.
Viimati muutis -marx-, 09 Mär 2010, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Seal taga on selline hästi pisike kruvi, mis hoiab teda paigal.
ilmselt sa mõtled seda kruvi, mis hoiab süüteluku põhja paigal, aga et sellel ligi pääseda tuleb terve seegolfi_vend kirjutas:Seal taga on selline hästi pisike kruvi, mis hoiab teda paigal.
süütelukk maha võtta, aga ta ei tahtnud vabatahtlikult tulla ja kõik kruvid, mis teda hoiavad on välja keeratud.
kuidas seda süütelukku kätte saada (tervet korpust sealt roolivarda otsast)?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Sellejaoks tõmmitsaid vaja. Aga miks sa ei võta rooli varrast alt lahti. Endal vahetasin just sama metoodikat kasutades
kuna teen esimest korda sellist asja ja ei tea täpselt mis ja kuidas, aga eks ma katsetan ja vaatan.
tänud vastamise eest.
golfi_vend kirjutas:Sellejaoks tõmmitsaid vaja. Aga miks sa ei võta rooli varrast alt lahti. Endal vahetasin just sama metoodikat kasutades
Omal sama mure, spets tõmmitsaid pole, kuid süüteluku põhi vaja vahetada. Kas ilma tõmmitsateta kuidagi sea vahetada on võimalik? Süütelukul ainult terve alatud korpus ja siit-sealt piiludes põhja kuidagi kätte ei saa.Põhja hoiab vist mingi kruvi kinni mis asub rooli lati seespool kuhu ligi ei pääse ilma süüteluku kogu krempli mahavõtmisega.
Kui kellegil mingi hea mõte siis võiks märku anda.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Ma vastasin, rooli all seal kus plastik on selline kummitoaline kate. Seal on roolikardaan. Sealt keerad lahti ja tõmbad koos roolivardaga enda poole välja. Endal vahetasin töpselt sama moodi!!!
