Tourani tulede veateade!
- Auto: VW Passat 1.8/BMW 320i
Nimelt mure siis selline: Armatuuris näitab kahte veateadet - standlicht hinten rechts ja standlicht hinten links.
Aga no visuaalselt vaadates tundub, et kõik tuled põlevad.
Milles võiks probleem olla ja mis oleks lahenduseks?
Ette tänades!
Ette tänades!
Viimati muutis MargusV, 12 Aug 2010, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
But what happens when Volkswagen itself decides to modify a GTI? Crazy happens.
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Re: Tourani tulede veateade!
Vaata üle mõlemad tagumised parktuled.MargusV kirjutas:Nimelt mure siis selline: Armatuuris näitab kahte veateadet - standlicht hinten rechts ja standlicht hinten links.
Ette tänades!
Aga tagant vaadates kõik tuled põlevad!!
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
eitea siis aga igatahes tähendab se kiri et parktuli tagumine parem voi vasak
- Auto: g4 variant `05
Ta võib panna ka piduri pirni hõõguma kui park on läbi, st visuaalselt sa ei sagi midagi aru.
Võta tuli lahti ja kontrolli pirnid üle.
Br.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 518 korda
Pidur ja gabariit ühe niidi peal.
Tegelt peaks olema ühes tules kolm pirni, mis põlevad gabriidina:
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Nähtavasti sul need 5W-d läbi
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Tänud soovituste eest. Esmaspäeval uurin lähemalt, kas on viga selles ning eks annan teada!
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
jussike kirjutas:Pidur ja gabariit ühe niidi peal.
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Täitsa nõus. Jutt on kelladel muidugi, et taga parem seisutuli. Ja neid kuradisi ongi seal 3 tk.
Esmakordsel avamisel õnnestub kindlasti sellel mustal tulekattel mõni kõrv ära murda.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
- Tänanud: 51 korda
Vot ma ei saa aru, kuidas te neid kõrvu murrate. Katetel ju augukesed sees millest konksuga tõmmata mille saab tungraua kotist ja mis on ka velje ja poldi kapslite eemaldamiseks mõeldud.spoon kirjutas:jussike kirjutas:Pidur ja gabariit ühe niidi peal.
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Eks eestlane tahab ikka iseenesest tark olla. Kõigepealt üritus ( luhtunud katse) ja siis hakatakse juhendit uurima .jussike kirjutas:Vot ma ei saa aru, kuidas te neid kõrvu murrate. Katetel ju augukesed sees millest konksuga tõmmata mille saab tungraua kotist ja mis on ka velje ja poldi kapslite eemaldamiseks mõeldud.spoon kirjutas:jussike kirjutas:Pidur ja gabariit ühe niidi peal.
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Viimati muutis spoon, 18 Aug 2010, 08:43, muudetud 1 kord kokku.
Nonii, esmaspäevast on asi väääga kaugel, kuid täna sai siis probleem lahendatud. Asi oligi nendes 5w pirnides. Alguses vaatasime, et mis ulme pidi sinna tuledele küll ligi peaks saama, vaikselt hakkasime seest polstreid ja värke lahti võtma, kui korraga avastasime, et tule pealt saab tolle plastiku ära võtta ja edasi oli juba lihte
Igatahes tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Täpselt nii ongi, kui juhendit või teadjamat meest kõrval pole. Ikka lammutama ja pärast imestad, kuramus, nii lihtsalt käib asiMargusV kirjutas:Nonii, esmaspäevast on asi väääga kaugel, kuid täna sai siis probleem lahendatud. Asi oligi nendes 5w pirnides. Alguses vaatasime, et mis ulme pidi sinna tuledele küll ligi peaks saama, vaikselt hakkasime seest polstreid ja värke lahti võtma, kui korraga avastasime, et tule pealt saab tolle plastiku ära võtta ja edasi oli juba lihte
Õnneks väga kaugele ei jõudnud lammutamisega, paar kruvi tagasi ainult Aga eks järgmine kord oskab targem olla.
