Raadio SAFE mode
Raadio SAFE mode
Auto Passat B5 ja makk Gamma IV
akujuhe käis maas ja nüüd SAFE displayl ees, tean et tahab koodi ja kood olemas ka, kuid kuidas ma selle sisestan? Olen oodanud, nuppe klõpsind, kaitsme paariks minutiks välja võtnud, aga tulutult.
Keegi ehk teab kuidas see 1000 sinna ette manada. Aitäh.
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Raadio SAFE mode
Proovi TP ja TA nuppe koos alla vajutada. Kood ära ja siis korda tegevust.
Tänud, kuid selgus, et koodi mul siiski ei ole. Arvaain, et see on seal varuratta all kleepsu peal, aga ei. Nüüd raadio lukus tunniks ajaks. Uus küsimus: kuskohast koodi saada? Peaks ju ometigi kuskil peal kirjas olema.
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Vb on maki küljes kirjas (kahtlane), vb on auto raamatus, see must klade, kus kõik user manualid ja hooldusraamatud sees (seegi kahtlane).
Esindusest saad kindlasti!
Kui kuskilt mujalt ei saa siis Sony roodioga saan koodi kätte, blaupunktil mitte.
Maki küljel kirjas SON või blaupunkt.
M.O.T.T
Esindus tahab raha jah? Võtan homme raadio maha ja vaatan millega tegu.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ja kui makk juba väljas on, siis vaata mis seeria nr. on, seejärel rega end kasutajaks siin: http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false; ja kui selle seeria nr-ga vähegi koodi leitakse, antakse mõne hetkega teada. Minu omal ei õnnestunud, kuid paljud on abi saanud.yks kirjutas:Kui kuskilt mujalt ei saa siis Sony roodioga saan koodi kätte, blaupunktil mitte.
Edit: Kui soovid, võid ka mulle privaga seeria numbri panna ja edastan sulle lihtsalt koodi, kuna ma seal juba regatud kasutaja, läheb vast kiiremini. P.S Ja ära karda, et ma su makki hiljem vargama tulen
Viimati muutis TiitRE, 11 Nov 2012, 18:00, muudetud 3 korda kokku.
ah imestasin et raadio võib ka SAFE MODE-i minna...TiitRE kirjutas:Mis asi nimelt?Nitro kirjutas:wtf see veel on?
lõpuks tuleb välja, et ka istmed ja summuti võivad safe-i minna mida veel...
aga noh, eks see hi-tech värk ole
Viimati muutis Nitro, 11 Nov 2012, 17:41, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Sa oled vist eriti sinisilmne?Nitro kirjutas:ah imestasin et raadio võib ka SAFE MODE-i minna...TiitRE kirjutas:Mis asi nimelt?Nitro kirjutas:wtf see veel on?
Tuleb nii välja küll... pole väga neid raadioid uurinudcorbe kirjutas: Sa oled vist eriti sinisilmne?
- Tänatud: 60 korda
Esindus peaks jah 20 raha tahtma, kuigi paar inimest on siin teemades väitnud, et on tasuta ka saanud. Toimivat kalkulaatorit pole mina netist leidnud. Nitro sul ei tohiks seda probleemi vast olla, kui sul 2002 masin on. Neil on juba kood kuskil teises moodulis sees ja makk suudab selle ise minuti-kahe jooksul ära õppida. Vähemalt minu Boral nii on.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Mul oli vana gamma V ennem mfd samamoodi. Aku lahti ühendatud vōi raadio pistikud lahti kõik. Raadio sisse, ees safe. Süüde korra sisse ja välja. Raadio tööle. Tuli ette kiri learn ning näiteks 1. Jaam valides läks raadio learnilt maha ning töötas nagu vaja. 1999 passat, can-bus liinidega ja raadio tehase oma.
[ Postitus tehtud iPhone'i kaudu ]
Pole veel aega leidnud, et raadiot välja võtta, kuid mul üks mure veel. Nimelt CD pealt kuulates hakkab heli hakkima august läbi sõites. On see midagi tüüpilist või lihtsalt mõni juhe sitasti või boxi "vedrud" nigelad (kuuene box pagassis)?
Double post, kuid sain koodi kätte. Kolasin pisut Vortexi foorumis ja leidsin mingi venna, kes küsib 8USD koodi eest, kui ei tööta saab refundi. Tasusin läbi PayPali ja kõik sujus hästi. Võtta ühendust vw_code@yahoo.com kui kellegil tarvis. (vaja raadio VIN koodi)
