Xenonitele relee ühendamine
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Sepping1 »
Tere, küsimus siis järgmine: sai muretsetud xenon komplekt ja sinna lisaks ka kokku sobiv xenon hid relee. klemmid 87 ja 30 tuleb ühendada aku ja pirnide voolu vahele aga kuhu võiks ühendada klemmid 85 ja 86? need peaksid ju signaali releele andma. kuna juhtmed suhteliselt lühikesed, siis mis lahendus oleks tuledele kõige lähemalt võtta. Tänud
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
MMargo
Telefon: 5237O47
Auto: Passat B4/B5.5
Re: Xenonitele relee ühendamine
Lugemata postitus Postitas MMargo »
85(-) ja 86(+) peaks olema signaal tulede pistikust, 30 toide otse akult ja 87 on ballasti minev "+"
E: Kuna kaabeldus lühike sellel relee komplektil, siis tõenäoliselt võiks akult tulevat + juhet pikendada kuskile esitule lähedale, sealt saab siis +, signaal ja massi kuskilt kerest, ballastideni peaks ka sedasi ulatama. Pead ei anna, kuna pole seda releekomplekti kasutanud.
Viimati muutis MMargo, 21 Nov 2012, 22:32, muudetud 2 korda kokku.
golf2gt
Lugemata postitus Postitas golf2gt »
plussile võiks ka kaitsme aku juurde panna
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
kaitse juba originaalis vahel. signaal tuleks jah võtta tulede pistikust, ei tea miks ma ise selle peale kohe alguses ei tulnud, vaja ikka asi keeruliseks ajada :D Aga aitähh!
golf2gt
kui sa paned juhtme otse akule ja sealt läheb toide edasi hid-le siis pole ju kaitset, või on komplekti juhtmestikus kaitse sees?
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
tegemist siis sellise komplektiga ja kaitse kohe sees
golf2gt
tahad oma b5-le neid panna, peaks ju see tuledesüsteem niikuinii oma releega olema, millex mingi topeltrelee veel. xenonil küll jah käivitushetkel voolupeak suur aga seal ju jubarelee vahel
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
asi ei olegi mitte nii relee, kaitsme vajalikkuses vaid vaja oli lisavool vedada otse xenonile, kuna originaaljuhtmed ei pruugi piisavalt voolu läbi lasta ja võtab pirnid värisema. vähemalt niimoodi räägitakse.
