passat b6 kindalaeka tuli
ivo007
Lugemata postitus Postitas ivo007 »
kas kindalaeka tuli peabki põlema koguaeg ka siis kui laegas kinni ja kustub alles siis kui uksed lukku panna.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
Re: passat b6 kindalaeka tuli
ivo007 kirjutas:kas kindalaeka tuli peabki põlema koguaeg ka siis kui laegas kinni ja kustub alles siis kui uksed lukku panna.
ei pea
ivo007
No tundub et mul ta nii toimibki
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
ivo007 kirjutas:No tundub et mul ta nii toimibki
no siis kas lüliti paigast ära või üldse läbi
ivo007
Se lüliti mis kaane sulgumisel peaks tule kustutama peaks ka näpuga vajutamisel sama tegema...mul ei tee, ehk siis läbi või paigast ära?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
ivo007 kirjutas:Se lüliti mis kaane sulgumisel peaks tule kustutama peaks ka näpuga vajutamisel sama tegema...mul ei tee, ehk siis läbi või paigast ära?
said lülitile nii lihtsalt ligi?
ivo007
volkar kirjutas:
Ok, kuna ma tehnikaga sinapeal ei ole siis ilmselt räägime erinevatest asjadest :) Kas ta mitte ei ole seal vasakul üleval kuhu kaas vastu läheb ?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
ivo007 kirjutas:
volkar kirjutas:
vasakul üleval küll, aga laeka peab enne rippu laskma alles siis pääseb ligi
nr 4
