G3 tule lüliti
G3 tule lüliti
tavaliselt peaks see blokk hakkama häält tegema kui mootor ei tööta ja tuled on sisselülitatud, uks on lahti, aga mul pole enam ammu seda teinud :/ kas ainuke lahendus oleks uus tulede blokk muretseda?
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: G3 tule lüliti
Minuteada teeb häält kaitsmeplokis relee mitte tulede pealüliti. Viimati just sai selle tulede pininaga kokku puututud Transporter t-4-l
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: G3 tule lüliti
Golf 3'l piniseb jah relee mitte tuledelüliti. saad selle pinisema isegi nii, et sul pole tuledelülitit taga, st suunatule kangi vajutad alla/ülesse ja siis hakkab ka samamoodi pinisema. Lisaks pole ka buzzerit/releed tuledelüliti enda sees, mis saaks sellist häält tekitada.
Lisaks: Endal piniseb ainult siis kui sõidust tulla, tuled tööle jätta ja siis süüdevälja + võti eest ära. Kui võti peale sõitu ikkagi pessa jätta siis ei hakka häält tegema. Vähemalt nii on mul endal.
Viimati muutis q2800, 17 Jaan 2016, 14:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: G3 tule lüliti
Kas siis relee on õhtal võimis? Kõik tuled nagu töökorras ainult pinin puudu , mis releega nr tegemist üldse?
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Re: G3 tule lüliti
nr. 36 peaks olema.pokerpig kirjutas:Kas siis relee on õhtal võimis? Kõik tuled nagu töökorras ainult pinin puudu , mis releega nr tegemist üldse?
