Passat B5.5 kesklukk
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Mure siis selline, et hommikul läksin autosse, panin mootori käima ja siis läksin autost välja, et klaasid ära puhastada. Tahtsin siis juhipoolset tagaust avada, et lumehari võtta aga uks oli kinni. Läksin siis sisse tagasi ja nägin et lukunupp on all. Tegin siis ukse seest lingist lahti ja nupp tuli üles ning sain ukse lahti. Mõtlesin et ju külmast ilmast. Kui sain oma sõidud ära tehtud, parkisin auto ära, väljusin autost ja panin puldist uksed lukku. Aga juhipoolne tagauks elas oma elu ja lukunupp alla ei läinud, proovisin mitu korda puldist kinni-lahti panna aga ei miskit. Vajutasin siis nupu käsitsi alla ja nii toimis. Aga puldist ei sulge ega ei ava seda ust. Teised uksed töötavad. Milles viga võib olla?
brador666
Telefon: 51998086
Auto: vw passat99a
Re: Passat B5.5 kesklukk
Lugemata postitus Postitas brador666 »
Tere ukselukk pakkuda teile korralik eile müüsin 2ukse omad ühele inimesele seal el väike andur mis katki läheb
51998086
rako
Auto: 1 Kolhv 1
brador666 kirjutas:Tere ukselukk pakkuda teile korralik eile müüsin 2ukse omad ühele inimesele seal el väike andur mis katki läheb
51998086
See el väike andur on mikrolüliti ja ukse avamist see ei sega. Pigem on luku sees midagi mehhaaniliselt katki või toite probleem.
svahi
Uks iseenesest lahti tuleb. Kui seest lingist tõmmata, tuleb nupp ilusti üles ja ukse saab lahti teha nii seest kui väljast. Aga puldist ei lähe ei nupp alla ega tõuse ka üles. Käsitsi nuppu vajutades ja linki tõmmates nupp töötab ja uks avaneb.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Elektriaken tagauksel on, see töötab? Kui eelmistele küsimustele vastus jaatav siis arvatavasti viga keskluku mootoris endas (saab eraldi vahetada aga müüakse koos ukselukuga).
svahi
Elektriaknad on. Läksin katsetama, töötasid. Ja ukselukk hakkas ka tööle. Ei tea kas oli tõesti külmast. Vähemalt praegu töötas. Mis seal ära võis minestada?
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Võib üle vaadata ukse ja kerevahelised juhtmed. Teine viga mida kohanud olen on keskluku mootori enda mitte toimimine (kusjuures oma Passatil tegi kunde poolne esimene uks samamoodi, et kord toimis ja kord mitte, veaks keskluku mootor).
brador666
Telefon: 51998086
Auto: vw passat99a
ukselukk pakkuda
