Passat b5.5 kesklukustus
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Probleem siis selles, et passatil (2001a) ei ava varuvõti (pult) uksi ega sulge neid. Autot käivitada saab, patarei on vahetatud. Lugesin siin võtme sünkroniseerimise kohta ka, tuleb korra avamis/sulgemisnuppu vajutada ja siis võtmega uks lahti keerata. Mina seda aga teha ei saa kuna minu autol puuduvad lukusüdamikud ustel.
Kas midagi muud ei anna siis teha kui tuleb tõesti esindusse pöörduda?
Teine pult küll töötab aga selle tööraadius on ka suht väike ja vahel ei taha kohe uksi avada,sulgemisega pole probleemi.
Aitäh vastamast
Aitäh vastamast
W8
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 519 korda
Re: Passat b5.5 kesklukustus
Kruvi siis selleks operetsiooniks korraks juhi uksel olev pimekate küljest, saad luku mehanismi kasvõi kruvikeerajaga keerata.
- tibullus
Olgu aga seleta palun lähemalt kuidas seda nii teha et ma midagi ära ei lõhuks? Et siis võtmega ei keeragi või?
W8
- Auto: g4 variant `05
tee uks lahti seal välimise ligi kõrgusel ukse otsas selline plastik kork. Eemalda see seal all torx kruvi keerad selle lahti ja siis tõmbad katte eest ära ja siis juba lukk näha.
Br.
- tibullus
Käisin just enne walkmani postitust seda lukku lähemalt uurimas ja nähtu oli sama mis walkmani pildil.
Homme tuleb siis see torx 20 osta ja asi järele proovida.
Annan siis teada kas aitas ka.
Suured tänud vastamast.
W8
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 49 korda
mul ka ilma lukkudeta .lisaks niipalju,et sea näed seda avaust kuhu sobib sisse lapik kruvikas.Pärast keera j
älle keskasendisse.
älle keskasendisse.
- tibullus
Niisiis kruvisin selle kruvi sealt ära ja võtsin katte ära aga mul on seal tühi auk, pole mingit lukusüdamikku. Kruvi kukkus ka õnnetul kombel ukse sisse. Selle vea parandab siis reedel kui coile paigaldama lähen. Ei osanud seda kruvi hetkel osta sest ei tea milline ta välja peab nägema.
Võtme osas...ei teagi nüüd. See tuttav remondimees kes mul coile vahetab ütles, et neil üks töötaja tegeleb selliste asjadega- eks näis, konsulteerin siis temaga ka.
W8
- Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Kuidas see võtme sünkroniseerimine käib? Mul ka võtmed ei tunne autot ära. Puldil on mul kolm nuppu: uksed kinni (üleval), tagaluugi nupp(keskel) ja uksed lahti (alumine). Autoks siis samuti 2001a. passat.tibullus kirjutas:Lugesin siin võtme sünkroniseerimise kohta ka, tuleb korra avamis/sulgemisnuppu vajutada ja siis võtmega uks lahti keerata.
- tibullus
Mul kirjutab hooldusraamatus nii:
Sünkroniseerimine ei tohi kesta kauem kui üks minut:
1- Vajutage üks kord oma raadiovõtme avamis- või sulgemisklahvi kestvusega umbes 1 sekund. Auto jääb suletuks. Juhtseade tunnustab aga kehtivat püsikoodi.
2- Avage või sulgege nüüd oma raadiovõtmega auto üks kord mehhaaniliselt.
3- Kehtiva mehaanilise koodina tunnustatakse võtmekeelt. Võtme ja juhtseadme vahel kooskõlastatakse uus vahelduvkood. Sünkroniseerimine on lõppenud.
W8
tibullus kirjutas:Niisiis kruvisin selle kruvi sealt ära ja võtsin katte ära aga mul on seal tühi auk, pole mingit lukusüdamikku. Kruvi kukkus ka õnnetul kombel ukse sisse. Selle vea parandab siis reedel kui coile paigaldama lähen. Ei osanud seda kruvi hetkel osta sest ei tea milline ta välja peab nägema.
OT aga kust ja kui kallilt sa coilid ostsid ?
- tibullus
Coilid on jomi omad ja juba eelmisest autost alles...ostsin eelmine aasta carshopist- vaata foorumis firmade pakkumiste alt.
W8
- StreetWolf
- Telefon: 56481752
- Auto: Vw Passat B5.5 1.9tdi
Kaevan vana teema ülesse. Üks võti peab siis süüde sees olema?tibullus kirjutas:Mul kirjutab hooldusraamatus nii:
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 2 korda
Kui mina tegin, siis oli jah 1 võti süüde sees. Kuigi siin õpetuses oleks nagu tegemist 1 võtmega tutvustamisestStreetWolf kirjutas:Kaevan vana teema ülesse. Üks võti peab siis süüde sees olema?tibullus kirjutas:Mul kirjutab hooldusraamatus nii:
Mul on shaaraniga analoogne jama, peab samuti proovi ehk saab ka mõistlikult toimima.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Lihtsam on arvutiga seda teha, siin foorumis neid kaabeldajaid üksjagu. Arvutiga näeb ka seda, kas pult üldse elus jne. See muidugi igivana teema, aga minu esimene mõte oli kohe, et see kruvi veel sinna sisse kukub kui enne pole teinud , aga ilmselt enamustel seda muret pole, kui lukud keeravad.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ühtegi koodi keskluku puldi õpetamiseks pole vaja, kui immot vaja õpetada ehk auto ei käivitu, siis on jah koodi vaja.
Huvitav, arvutiga proovides küsis immo koodi. Sõiduk käivitub ja toimetab, ent üks võti mis avab luku. Teine ei ava, küll aga käivitab ja jääb tööle. Ent vcds näitab, et kokku 4 toimivat võtit.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Hmm, kaevasid ikka õigest kohast? CCM-i alt adaption, kõigepealt 00 kanal test ja save (kustutab kõik mälus olevad puldid ära) ja pärast 01 kanali alt võtmete arv, test, save ja igal puldil korra ühte nuppu. Vähemalt B5el küll oli sedasi, kui õigesti mäletan käis B5.5el samamoodi. Immo peaks üldse kellaploki teema olema.
