Päevasõidutulede ühendamine
Tere soetasin endale päevasõidu tuled aga kuidas neid ühendada lambist tuleb kolm juhet välja kollane,punane,must .
Viimati muutis J.Aru, 07 Mär 2019, 00:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Päeva sõidutuled
Pakuks sama.
Samas on hea anda ka soovitust - rtfm (loe kasutusjuhendit).
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Päeva sõidutuled
Pakun, et kollane juhe on toiteks kollasele/oranžile led-ile, punane on toiteks valgele led-ile ja must on mass. Seega kollane jäta mängust välja, või kui tahad politsei tähelepanu, siis ühenda suundadega.
http://www.ally.ee
Päeva sõidutuled
juhendit pole seega must mass punane toide aga kas peab toite juhtme vahele kaitsme panema ja kui suure ?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Päeva sõidutuled
No, kas kodus mingit vooluallikat (akut) pole, et kindlaks teha, mis värv mis tule süütab?
Päevatule voolu võtaks ikka olemasolevast parktulest?
Viimati muutis TiitRE, 06 Mär 2019, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 304 korda
Päeva sõidutuled
Pigem pakuks mass pluss ja lülitus. Ehk kui lähikad peale panna siis päevakas peab ära kustuma või dimmerdama.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Prismas müüdud sarnastel tulukestel oli kollane suund, punane drl toide ja must mass. Samasuguse välimusega ja samasuguste klemmidega tuled.
Aga jah, kiireim viis kindlat vastust saada oleks akult katsetada.
Omal on Passat b6 kuhu siis see kollane juhe ikkagi ühendada et kui pimeda saabudes kui lähituled sisse lülitada et päevatuled ära kustuks
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Sellist varianti tõenäoliselt polegi, et kuhu ühendada. Kui õigesti teha, siis peaksid vedama kuskilt süütega kohast päevakatele toite peale. Samas selle ahela peaksid katkestama releega, kui pooled/täied peale keerad. Kui see jutt sulle juba raketiteadus tundus, siis parem vaata mõni elektrik.
kontrollisin otse aku pealt kollane juhe kui ühendada siis põleb kollane valgus nii et see tuleb mitte ühendada
- Telefon: 5103244
Seda ma ju ütlesin, et kollane juhe on kollaste led-ide tarbeks (ilmselt suuna jaoks mõeldud). Kui tahad, et lähitulede süttides päevakad kustuvad, tuleb releedega mässata (või otsida kas tulede pealülitil on päevatulede klemm)
http://www.ally.ee
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
B6-l on juba keskelektri ploki kaudu igasugune värk, pole seal lülitil enam mingeid klemme.
- Telefon: 5103244
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 520 korda
Kui sellised no named ette kruvid, siis hiljemalt sügiseks on raudselt need otsas ja tuleb installiga otsast alata....
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Noh Eesti Vabariigis on pretensioonide esitamise õigus 2 aastat.
- Telefon: 5103244
No selliseid saab Prismast ja Hiinast kilo hinnaga. Et kui kodus on vinguv naine, siis ongi hea põhjus garaaži minemiseks olemas.
http://www.ally.ee
et väidate et ledi eluiga liiga lühike siis mitu lülitust vastu peab ja kui mitu tundi
- Tänanud: 51 korda
Ega see Led ei pruugigi seal ära surra, tavaliselt tapab neid sisse pääsev niiskus.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ilmselt ainukesed vett pidavad tuled on allveelaevadel, st et tuled ei peagi hermeetilised olema
