Passat B7 2013 sõidu ajal süttisid erinevad märgutuled
spacesnow
Auto: VW Passat B7 2.0TDI 103kW DSG '2013
Lugemata postitus Postitas spacesnow » 16 Mär 2019, 19:25
Tervist,
Äkki kellelgi kogemust, mis võis juhtuda kui rahulikul sõidul järsku korraga süttisid järgnevad märgutuled: kaudne rehvirõhu kontroll (=rehvirõhu kontroll välja lülitatud), ABS+ESC+Elektr.käsipiduri (=ABS välja lülitatud), rool ja pirn (=kurvi jälgivad tuled on välja lülitatud)
Jätsin auto seisma ja panin süüte uuesti sisse, siis tulid ka vastavad teated ja lisaks teade, et Start-Stop on välja lülitatud.
Kas mingi pistik või juhe võib olla lagunenud või lühises? Mis võib olla ühist rehvirõhu kontrollil, ABS-il, kurvituledel ja Start-Stop süsteemil?
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 16 Mär 2019, 19:34
Klaaskuul virvendab, et rooliasendi info on süsteemidele kadunud. Arvuti külge panna ja saad targemaks.
spacesnow
Lugemata postitus Postitas spacesnow » 16 Mär 2019, 19:36
Tänud . Kohe jooksen juhtmega õue, eile vahetati esimesed pidurikettad ja klotsid, võib olla sellega seotud?
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 16 Mär 2019, 19:40
spacesnow kirjutas:
16 Mär 2019, 19:36
Mu klaas kuul ütleb selle peale, et abs andur kuskil. Rooli asendi andur ei tohiks rehvirõhu lugemist mõjutada.
Aga kui abs välja lülitada siis ei loeta seda rehvirõhku ka.
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
spacesnow
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 16 Mär 2019, 19:47
Mul on täpselt sama "kollane" pilt on olnud ABSi andurist.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Mär 2019, 22:15
spacesnow kirjutas:
16 Mär 2019, 19:36
Kui seal ketaste ja klotsidega mässati, siis vb. tõesti liigutati ABS-i andur paigast.
spacesnow
Lugemata postitus Postitas spacesnow » 16 Mär 2019, 22:30
Tänud kõigile klaaskuulivendadele, arvuti ütles, et ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 008 - Implausible Signal - Intermittent. Kõik muud errorid olid ABS juhtblokiga seotud.
Viimati muutis spacesnow, 19 Mär 2019, 14:19, muudetud 3 korda kokku.
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 16 Mär 2019, 22:42
Mul B6'el on ka kuidagi selline kahtlane viis ABS andurini.. Sõber nii muuseas kommenteeris ka veel, et ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kaks juhet- ingli [VW Bot: "Keel korda!"] saksa tehnoloogia :D Ta ise on prantsuse "autode" peal :D
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
12345
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas 12345 » 17 Mär 2019, 21:29
Neil tüüpviga, et juhe läheb katki rattakoopast
spacesnow
Lugemata postitus Postitas spacesnow » 19 Mär 2019, 11:05
Peale viga näidanud ABS anduri vahetamist sain sõita u. 100 km ja uuesti sama viga - Implausible Signal - Intermittent. Ei oska miskit muud välja mõelda kui uuesti andur vahetada, seekord originaalosa vastu.
