Haagise pistik
- Auto: Sharan, Golf
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 10 korda
Haagise pistik
Haagise juhtmestik vajab taas kõpitsemist ning sellega seoses paar küsimust:
* Kas 2016 Golf ja 2018 Sharan piirduvad vaid pin'dega 1-7 või on kõik 13 pin'i kasutatavad? Kunagi sai ostetud tuled, millel tagurpidi käigu tuli täiesti olemas, hea meelega võtaks kasutusele. Kuhugi tahaks ka töötule ühedada;
* Kust võiks leida õige värvikoodiga kaableid (meetriga)? Vastavalt siis 7-soonelist, 13-soonelist ning nö parema tagatule oma (Vaöge. Roheline, Pruun, Punane, Roosa); Tööriistamaailmas paistab tellimisel olevat säenne.
* On kellelgi nippe, kuidas pistik üle 3 aasta vastu peaks või kust leida parema ilmastikule vastupidamisvõimega pistikuid? Paati ei vea, seega otseselt vette ei sukeldu, aga eks soola ja muud tulvist jama saab ikka.
jJanno
jJanno
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 10 korda
Haagise pistik
Ahoi,
Ise küsin, ise vastan. Vähemalt osaliselt.
Leidsin kuskilt internetiavarustest sellise pildi: Ehk siis tundub, et 11 ja 12 on lahti, ülejäänud peaks töötama. Ning Pin9 on Max 10A soovitav (ühest teisest targast docust).
Kaablite ostmise küsimus endiselt lahtine.
jJanno
jJanno
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Haagise pistik
Aga mis seal täpsemalt siis katki on? Tehase keeratavad või järelturu konksud?
Kui pesa ise puruks, siis mõlemale on tehase konksu pesa paranduskomplekt koodiga 5N0945505A ~50€ lett.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Haagise pistik
Kaabliga võin Jõhvis aidata, mul on sellist 8 soonelist, varjestatud kaablit.
Kuid kuna sa oma asukohta ei maini siis eeldan, et oled päälinnast?
- Tänatud: 9 korda
Haagise pistik
Norm pistiku saad ntx Automaailmast, aga 13pin juhtmel on mõte ainult siis, kui haagisel on tuled, kus udutuli ja tagurdustuled ka olemas on. 1 pin on mõeldud haagissuvila vms toiteks, kui selline sabas käib.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Haagise pistik
Täpsustaks niipalju, et udutuli on 7pin pistikul ka olemas. 13pin pistiku eeliseks ongi tagurdustuled kui käru poolelt vastav pistik ja juhtmestik olemas.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 10 korda
Haagise pistik
Nagu esimeses postis kirjas, siis jah tagurdustuli on tulekorpuses juba olemas, kuid sinna ei lähe juhet. Paraku ainult parempoolses, vasakul on selles kohas udutuli. Ehk siis vähemalt toda 7+1 kaablit oleks tarvis. Samuti sooviks paigaldada lisatule/töötule. Sageli tuleb haagist õhtul kodus manööverdada või miskit peale/maha panna pimedas, mistõttu oleks igasugune lisavalgus abiks.
Ideaalis võiks üks töötuli paikneda veel iminappadega/magnetiga Sharani katusel suunaga taha poole Tollele elekter tuleks kül ilmselt tagumisest sigaretisüütajast võõta, seega see juba teine teema.
Viimati muutis jjanno, 21 Nov 2019, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 9 korda
Haagise pistik
Mul on 13 pin pistikuga treila nii lahendatud, et pistiku taga on 2 juhet, kummagi tule juurde läheb eraldi juhe. Juhtmed jooksevad tiisli mõlemat profiili pidi otse taha välja.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 10 korda
Haagise pistik
See ka hea mõte, kuna juhtmed endalgi profiili sisse peitu pandud. Aga väga tahaks õigete värvidega teha Ning esialgne plaan oli 13 juhet vedada pistikust harukarpi. See jääks vintsi kinnutuse alla peitu. Sinna paneks ka töötule lüliti. Ning sealt siis edasi kahelt küljelt kaablid. Haagis nii pikk, et sellel peavad veel eesmised ning külgmised küljetuled ka olemas olema. Seega mõlemal küljel on nagunii mingeid kaableid.
