B8 airbag error tuli ilmus lambist
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
Karlmaister
Auto: Passat B8
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Karlmaister » 31 Juul 2020, 20:19
Auto seisnud pool päeva maja ees panin käima ja viskas airbag error tulukese ja kirja, hommikul polnud sõites. Varem pole kunagi olnud, pole sellist avariid ka olnud, kus airbag lahti tulnud oleks. Keegi oskab pakkuda mingit lahendust mida tsekkida enne kui töökotta viima pean?
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 01 Aug 2020, 17:15
Roolilint?
Viimati muutis Hapnik, 01 Aug 2020, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 01 Aug 2020, 19:18
Niisama puusalt pakkudes võib ka istmealune pistik olla. Täpsema vastuse saab ikka diagnostikaga.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 01 Aug 2020, 20:36
pakuks ka istmealune pistik või kui istet pole kiigutanud siis ka ukse kaabeldus. Kaabel järgi ja seab teada. Kui viga on avarii andur, siis see asub ukse sees. Tavaline tüüpviga, et juhtmed lähevad katki. Lahenduseks kõige kindlam kogu ukse kaabeldus välja vahetada. Tallinnas saan pühapäeval kaabli järgi panna. Pikalt venitada ei soovita ukse vea korral. Sõbra Skodal sama asi ja lõpuks põles suund peegli küljes 24x7, Sõltumata sellest kas isegi süüde sees. Lõpuks pidime elektriakna mootori ka vahetama, kuna kogu ukse nn aju on seal sees. Valed juhtmed läksid ilmselt lühisesse.
Karlmaister
Auto: Passat B8
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Karlmaister » 02 Aug 2020, 10:12
Tänud nõu eest, istmealused ühendused näppisin läbi, seal tundus et kõik juhtmed ilusti pesades ja midagi lahti ei olnud.
Egas midagi, lähen lasen homme juhtme taha panna saab teada täpselt mis on.
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 02 Aug 2020, 11:28
Kas mitte airbag tuluke ei tahtnud diagnostikaga kustutamist, et iseenesest ära ei kustu kui ka viga kõrvaldatud?
Karlmaister
Auto: Passat B8
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Karlmaister » 03 Aug 2020, 18:02
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): Implausible Signal
DTC B101829 Rear Side Airbag Crahs Sensor Driver Side Implausible
Sellise vea lugesime välja. Tundub, et asi vist siiski juhtmetes? Ära kustutades ilmub kohe tagasi.
On see norm, et suhteliselt uuel autol (5a) juhtmed juba küpsed?
Viimati muutis Karlmaister, 03 Aug 2020, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
