B6 Passat tdi 103kw Haldexi aju surm
guits1
Lugemata postitus Postitas guits1 »
Suri siis Haldexi Gen2 kontollmoodul ehk ECU.
Otsin töökorras moodulit koodiga: 1k0907554F või väga oskusliku elektroonikut.
Surmapõhjuseks üli musta õli poolt ummistunud pumba kinni jäämine (isegi korpus oli lõhki) + niiskus mooduli plokis. Ja selle koosmõjul mingi lühis.
Alguses oli veaks pump, siis tuli kohe solenoid ja lõpuks kontrollmoodul defektne.
00448 - Haldex Clutch Pump (V181) 014 - Defective,
02248 - Valve for Controlling Clutch Operating Angle (N373) 014 - Defective,
00003 - Control Module 014 - Defective
Moodul käis ühes firmas, mis kül Volvo Haldexitega kogenum aga ellu ei õnnestunud äratatda.
Lülitub sisse sekundiks, siis läheb prose kuumaks ja vislkab end välja.
1. Õppetund ostes Haldexiga auto, siis esimese asjana vaheta õli, filter ja pumbasõel. Müüja jutt õigeaegsetest hooldustes oli mul...mulll...mulll :(
Tegin ostukuulutuse eraldi ja siin arutaks nüüd Haldexi häkkimist ehk plaan nüüd tuua pumba juhtimine lüliti alla salongi.
Viimati muutis guits1, 03 Dets 2022, 11:03, muudetud 4 korda kokku.
guits1
Internetis paar varianti, kuidas Haldexit ilma ajuta lukustada. Proovin ühe lahenduse järgi ja vaatan kaas õnnestub.
Küll selle uue mooduli lõpuks saan aga nii kaua väike hobi.
Viimati muutis guits1, 03 Dets 2022, 11:08, muudetud 2 korda kokku.
guits1
Gru
Lugemata postitus Postitas Gru »
Soovitan ühendust võtta kasutajaga gljuk volvo foorumist. https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=52918
Viimati muutis Gru, 01 Dets 2022, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
guits1
Gru kirjutas: 01 Dets 2022, 19:19 Soovitan ühendust võtta kasutajaga gljuk volvo foorumist. https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=52918
Ta kajuks keeldus remondist, kuna see plokk on juba lahti käinud.
guits1
Sai lahendatud reguleeritava stutsiga ja pump nuppu alla. Ise otsustad millal lukus ja millal lahtine Haldex.
Rõõmu talvel oi kui palju :clap:
Kui keegi soovib samuti Haldexit häkkida, siis üks komplekt treitud stutdside, vesilõgatud kaanete ning tihenditegaga üle.
Ühendust saab meili teel: guitsike@mail.ee
Või sõnum: viiskümmend 3618 seitse
Viimati muutis guits1, 23 Juul 2023, 19:55, muudetud 3 korda kokku.
