Passat CC 2011 kojamehed ja klaasipesu ei tööta
MatiK
- Uustulnuk
- Auto: Passat cc, Tiguan
Autoks passat cc 2011 ja mure selline et auto jäi 3-ks kuuks seisma (aug, sept ja okt) , vahepeal sai aku tühjaks, laadisin täis, panin auto tööle ja kojamehed kohapeal seistes ei tööta, töötavad ainult sõites ja aknapesu vedelikku ei pritsi üldse peale. Kaitsmed kõik korras. Ehk oskab keegi nõu anda ?
Viimati muutis GTI, 24 Jaan 2023, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kojamehed ja klaasipesu
Ilmselt on suvine pesuvesi sees ja see nüüd jäätunud.
Kojameeste koha pealt kontrolli kapoti lülitit.
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
Mingi "failsafe", et kapotiäärt kojamehe vars ära ei lõhuks? Aga kas siis ei peaks armatuuris olema kiri, et kapott lahti?
- Tänanud: 58 korda
Võiks olla küll.
MatiK
- Uustulnuk
Jaa armatuuris näitas et kapott on lahti, aga ei tulnud üldse selle peale et need vead omavahel seotud. Kapotilukku küljes olev lüliti ei andnud korralikult ühendust ja sellest seisneski probleem, ja aknapesu vedeliku mure oli ka sellega seotud. Nüüd kõik korras. Suured tänud abi eest !
