2,0 ABF mootor lõpetas töötamise
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Tere !
Kellelgi mõtteid- 2,0L ABF(Passat B4) mootor lõpetas lambist töötamise.
VCDS vigu ei näita,
paistab et sädet ei ole- (eetriga ka ei lähe käima)
ka uue süüte mooduliga.
Ainuke mis silma hakkab on, et süütevõtit keerates tekib korraks suvalisele küünlala säde.
Mida, kust veel otsida ?
Tõnu, 5164837
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
Kui ma õieti mäletan, siis ka süüteluku põhi võib niimoodi lollitama panna.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Kas starterit andes tahhomeeter ärkab ellu?
tmurk
Telefon: 5164837
Proovisin vahetada süüteluku põhja, ei mingeid muutusi.
Süüte keeramisel tahho ei "ärka"( aga seda ei tee ka teiste sama põlvkonna masinatel( G60, VR6)
Süüte moodulile("poolile ") tuleb kolm juhet , nr 1 ja 3 (Pruun/Must) süüte keeramisel ilmub 12,+ volti
Mida peaks tulema/minema nr.2-le ?(roh/punane)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
tmurk kirjutas: 19 Apr 2023, 12:01 Mida peaks tulema/minema nr.2-le ?(roh/punane)
Nr. 2-le tulevad süüteimpulsid "ajust".
tmurk
Telefon: 5164837
pppp kirjutas: 19 Apr 2023, 12:46
Kas need peaks olema testriga mõõdetavad ?
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Kui vcds-iga nii vanal näeb seda siis mõõteväärtustest starteriga mootori pöördeid näed?
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Kui tehase signalisatsioon on sel autol võib see ka jebida niimoodi. On olnud päris mitu juhust. Külmjooted olid signaplokis.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
tmurk kirjutas: 19 Apr 2023, 13:16 Kas need peaks olema testriga mõõdetavad ?
Lihtsa pingetestri (indikaatori) LED-i panid vilkuma, kui starterit anda.
Tänatud: 27 korda
Selle ajastu VW mootoritel oli tihti probleemiks halliandur jagajas, kui säde ära kadus. Sellel mootoril pole seda?
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Sel peaks vända andur olema mis sädet tekitab.
tmurk
Telefon: 5164837
pppp kirjutas: 19 Apr 2023, 17:39
Ei vilgu midagi !
tmurk
Telefon: 5164837
CD-R kirjutas: 19 Apr 2023, 15:43 Kui vcds-iga nii vanal näeb seda siis mõõteväärtustest starteriga mootori pöördeid näed?
Kõigis esimes 3-es grupis on pööreteks konstantne 378 RPM,
sõltumatta kas mootor pöörleb või mitte,
kusjuures esimeses grupis näitab pingeks 0,43V, mida iganes see tähendaks
Tänatud: 27 korda
Googeldasin jagaja pilti, mingi väike pistik paistab külje peal, mis seal sees siis on?
Edit: Uurisin huvi pärast välismaiseid foorumeid, räägitakse jah, et piisab ainult vändaandurist. Infot on üllatavalt palju selle mootori kohta, ka juhendeid vändaanduri testimiseks jne..
Viimati muutis teet82, 20 Apr 2023, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Ega tal tehase immot pole ?
K.
Powered by GTI
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
tmurk kirjutas: 20 Apr 2023, 16:15 Ei vilgu midagi !
Küllap siis vändaandur otsas.
Kas immo jukerdamise korral mitte mootor korraks käivituma ei peaks ja siis kohe välja surema?
tmurk
Telefon: 5164837
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Vändaandur vahetatud ja mootor töötab kui kellavärk !
