Golf IV kliima
- KadriGTI
- Auto: Golf IV GTI 2000
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Hei! Tegelen hetkel kliima jamadega. Rõhuandur vahetatud, veakoodi pole, kuid öeldi, et tuleb edasi uurida, et kas äkki komprossor vaja vahetada. Olen käinud Carfoxis, täna pole neil rohkem aega, kuhu veel võiks pöörduda, oskate soovitada? See Laagri-Peetri vahe auto putitamiseks muutub tüütuks veits
Edit: sain juba Carfoxi poistelt soovituse, homme viin auto Monaco (radiaator.ee) garaaži ja esmaspäeval hakkavad tegelema
Viimati muutis KadriGTI, 25 Jaan 2024, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
- volksusees1
Golf IV kliima
mis jamad sellel on? igas kohas pole mõtet konti "remontida" ega "täita", kuna tõestus on ju olemas juba, et 99,9(9)% kuuridest ei oska seda õigesti teha
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Jama oli see, et kliimat ei saanud täita suvel, sest rõhuandur vajas vahetamist. Nüüd rõhuandur vahetatud, veakood kadus ära, aga pump ei hakka tööle. See Monaco grupi tüüp oli telefoni teel asjalik, vaatab, mis seal välja uuritakse. Praegu auto sooja teeb, aga jääb nagu liiga kuumaks kütma, kui tempi alandan.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Golf IV kliima
Auto ei rakenda kliima õhku jahutavat/kuivatavat funktsiooni kui õhutemperatuur on alla +4C. See, mida kirjeldate, kõlab selle järgi, et armatuuri all oleva õhukasti läbiva õhu temperatuuri reguleeriva klapi mootor ei toimeta õigesti.
Viimati muutis siLc, 25 Jaan 2024, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- volksusees1
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Golf IV kliima
Nupust sunniga saab ikka kliima tööle. Ka talvel. Juba niiskuse eemaldamiseks on seda vaja.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Golf IV kliima
Ei saa, Vw-l alla +4 kraadi pumpa järele ei võta (vähemalt selle ajastu omadel). Teinekord niiskema ilmaga/ kui auto pikemalt seisnud tõesti päris tüütu aga nii see on.JaanusVambola kirjutas: ↑26 Jaan 2024, 09:08 Nupust sunniga saab ikka kliima tööle. Ka talvel. Juba niiskuse eemaldamiseks on seda vaja.
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Carfoxis seda ei mainitud jah, aga täna viin Monaco garaaži, seal see asjalik ütleski, et vaja autol soojas seista, siis saab uurida, et mis on ja mis mitte.
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Uurin seda tagantjärgi, ehk saan teada. Ma ei taibanud küsida, piisas, et oli ja enam pole
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Golf IV kliima
Hea teada. Kas temp andurit ära ei anna petta kuidagi? Näiteks näpu vahel hoides? Saaks kasvõi kontrollida.J.Aru kirjutas: ↑26 Jaan 2024, 09:54Ei saa, Vw-l alla +4 kraadi pumpa järele ei võta (vähemalt selle ajastu omadel). Teinekord niiskema ilmaga/ kui auto pikemalt seisnud tõesti päris tüütu aga nii see on.JaanusVambola kirjutas: ↑26 Jaan 2024, 09:08 Nupust sunniga saab ikka kliima tööle. Ka talvel. Juba niiskuse eemaldamiseks on seda vaja.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 518 korda
Golf IV kliima
Soojas toas peaks ikka tööle saama või on kõik töökojad nagu hundilaudad.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Golf IV kliima
T6nis ütleks selle peale, et astu kontorist töökotta ja vaata ise.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Töömees ütles, et mingi AC switch-iga seotud viga olevat olnud, rohkem ta peast ei mäleta.
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Golf IV kliima
Miks te jätkuvalt selle kompressori kallal olete, juba neljandas postituses on ju vihjatud, et olete valel teel.
Kui talvel on vaja jahedat salongi, siis loogiline on ju lihtsalt välisõhku sinna puhkuda, mingit kompressorit pole vaja.
Kui keegi pole mõttega teemat lugenud, siis probleemiks on see, et puhub liiga palju sooja praeguste ilmadega.
Viimati muutis teet82, 26 Jaan 2024, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
Golf IV kliima
Täpselt. Lisaks võiks ka mainida siis kas tegu on ekraaniga kliimaautomaatikaga või pliidinuppudega?
Täiesti huupi pakkumine, kui on pliidinupud ->
Viimati muutis siLc, 26 Jaan 2024, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Töökokojas, kus vahetati rõhuandur, öeldi, et pump ei ühendu, et on vaja uurida, milles asi, äkki kompressoris või siis milleski muus. Liigne kuum on ainus, mida ise hetkel kurta oskan.teet82 kirjutas: ↑26 Jaan 2024, 16:31 Miks te jätkuvalt selle kompressori kallal olete, juba neljandas postituses on ju vihjatud, et olete valel teel.
Viisin nüüd auto nädalavahetuseks sooja, esmaspäeval selgub, kas on väike viga 200 ringis või suurem viga 500 ringis ja hoiatati, et lugu võib küündida tuhandetesse. Hoiame siis pöialt kõik eks onju
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
Tegu pliidiga.
- siLc
Golf IV kliima
Aga kas siis temperatuuri nupu keeramisel soojalt külmale ja vastupidi on tunda mingitki õhuavadest tuleva õhu temperatuuri muutust? Kas nupu keeramisel on tunda teatavat vastusurvet ja armatuuri alt mehhanismi liikumise häälitsusi?
- KadriGTI
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 3 korda
Golf IV kliima
A oota, kas pliit tähendab keeratavat nuppu? Ei mul ikka vajutatavad nupud, väikese vanakooli displayga. Ma mõtlesin, et pliit on siis, kui ei ole moodsa ekraaniga süsteem haha.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Golf IV kliima
Kui salongis on liiga kuum siis pole põhjuseks kohe vigane kliimasüsteem vaid see, et salongi küte on peal ja seda ei saa maha. Praegune välisilmastik peaks salongi jahedana hoidma ka ilma kliimasüsteemita.
- siLc
Golf IV kliima
Jah. Pliidinuppudeks nimetatakse rahvakeeli kästsi juhitavat kliimaseadet.
Automaatkliima töös aitab vigu tuvastada ->
Ehk siis kui antud protseduur näitab mõnda kolmekohalise koodiga viga, palun pange need siia kirja.
Viimati muutis siLc, 27 Jaan 2024, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 32 korda
Golf IV kliima
Jaanus Vambola. Jussike ju ütles õigesti. Soojas toas (kui palju on soe tuba,ca.20.). Sellest piisab,et testida kliima seadet. Nüüd on foorumis teemaks nagu mööda minnes liigne soojus. Kliima seade,vabandage arvamise eest on ju nagu jahe kapp.Kliima radikas ehk ei puutu teemasse. Puutub siiski need pliidi paneelil olevad juht nupud,mis tõmbavad klappe külm..soe reziimile. Jäi sooja reziimile,aga tagasi ei läinud. See on minu arvamine selle auto tehnikast.Käsklus ,,lülita ümber ,, jäi tegematta.
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Golf IV kliima
Põhiline probleem on teema autoril ikkagi see, et puhub ainult sooja õhku salongi, kui teemat hoolikalt lugeda. Ja mingil põhjusel mõned arvavad, et viga on kompressoris. Mida see kompressor seal tegema peab talvel, jahutab 0 kraadist välisõhku +20 kraadi peale, et salongis paras oleks?
