Passat b6 variant tagumine kojamees ei tööta
- Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
- Tänanud: 5 korda
Ei tööta kojamees ega ka vett ei pritsi. Kangi liigutada ettepoole korra, siis ees käib plõks ja kui hoida kangi, siis on kuulda kuidas pumbamootor teeb häält, aga vett klaasile ei pritsi. Kas tagumise klaaasipesu vedelik tuleb ühisest paagist esimese omaga? Kas vcds'iga näeks kuidagi ära mis selle põhjuseks olla võiks?
Viimati muutis Vincento, 18 Jaan 2016, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
- Tänanud: 4 korda
Re: Passat b6 variant tagumine kojamees ei tööta
Vedelik tuleb samast anumast, võta tagant polster maha, siis kohe pilt selge. Mul oli kojamees ja kõik küljes relee lülitas ka, aga kojamees ei töötand. Põhjus oli selles, et keegi oli tagant pistiku lahti võtnud ja el.mootori ka ära võtnud.
Vedelikul äkki voolik katki või düüs tagant kinni?
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
- Tänatud: 0
Klaasipesurid(esi, taga) täna enam ei toiminud, mõne proovimise järel jäi ka tagumine kojamees poolepeale seisma. Kaitsmed paistavad korras olema, releed plõksuvad, aga pumba häält kuulda pole.
Hetkel pole kaablit ka, et sellega midagi vaadata.
Kust hakata viga otsima?
- raitzzzz
- Tänatud: 0
Veakoodid siis sellised
Viimati muutis raitzzzz, 13 Juun 2017, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
- raitzzzz
- Tänatud: 0
Tagumise kojamehe sain tööle pärast puhastamist ja määrimist. Just see toru osa, mis teisele poole luuki läheb, oli kõige raskemini kinni (pildil pole veel seda laiali lammutatud).
Klaasipesu probleemi lahendas uus pump. Stange võtsin täielikult eest, aga võibolla oleks saanud ka paremast rattakoopast vahetatud.
Kes veel kunagi pumpa vahetab, siis soovitan voolikud kapoti küljest lahti võtta enne uue pumba esimest proovimist. Mina lasin düüsid umbe, kuna mingi sodi sinna paaki ikka sattus.
Justkui oleks kokkusattumus, et samal ajal töö lõpetasid, aga mingi loogika leidsin. Vesi vist enam ei niisutanud seda roostet seal ja jäigi kinni. Sõitsin veidi üle aasta ilma selle kojamehe mütsita ka.
