Kellaploki sobivus golf4
Kalevi85kwgolf4
Auto: Vw golf iv
Lugemata postitus Postitas Kalevi85kwgolf4 »
Tervist, küsimus selline, kas ja millised kellaplokid sobivad veel 2001 aasta G4 (1.9 tdi 85kw)?
Re: Kellaploki sobivus golf4
Teoreetiliselt peaks sobima kõik disla plokid, aga tuleb veenduda kas on immo2 või immo3 kelladeplokk. Aastaarv on selline piiripealne, et võib üks või teine olla. Peaksid siis vaatama sama tüübi. Lisaks ise sa seda vahetada ei saa, sest seal on sees immo juhtaju. Vaja spets kaableid, et uuesti tööle saada. Tallinnas saan aidata.
Kalevi85kwgolf4
Auto: Vw golf iv
Pakuti passat b5 (sama motoga) kellaplokki..
Eelnev jutt ka, et miks üldse uut otsin: nimelt hakkas jupphaaval spidomeeter ära kukkuma (kord näitas ja kord jälle ei näidanud kuniks täielikult nulli jäi), järgmisena hakkas kütuseseier jamama ja kadus mootori temperatuuri näitav näidik (vajus nulli ja jäigi) ja viimasena märkasin hämaras, et valgus virvendab.
Sobivad siiski G4 ja Bora omad, selles mõttes kõik dislad (G4/Bora omad), mitte Passat jne. Passati omal on klaas ees teise kujuga, kuigi kohati vahetatav. Teiseks uuema tüübi omal vähemalt jääb hunnik hoiatustulesid põlema, näiteks ABS või Veojõud, ei mäletagi kumb. Ise just eksperimenteerin praegu Passati omadega (B5.5). B5 oma ei sobiks sulle ilmselt anyway, sest 2001a on pigem immo3.
dub1
Telefon: 5 8257569
Mul on 2002 golf 4 näidikuplokk 1.9tdi74kw. Niiöelda pooliku kompuutri ekraaniga.
Kui arvad, et tahad proovida, siis võid ps kirjutada
VäikeWürst - VW
Harti
Telefon: 56884868
Auto: Passat B5 4Motion, BMW 530dTu
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Harti »
Mina oma b5le ostsin Bora kellad pooliku ekraaniga, pistikud sobivad 1:1. lihtsalt kui vahetada, tuleb korpus ümber visata ning veidi arvutiga kaasa aidata, mis mul kunagi tulevikus plaanis on :D
Nelivedu, kindel edu!
Mis aasta Boralt tulid? Pigem mingi 1999a või 2000a? Neil vast jah asi veel lihtsam, aga uuemal teatud probleemid on (tempi ei näita näiteks jne).
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 112 korda
Minu Boral (2002) on Passati TDI kellad, ilma esimese osata - peal Golf R32 DSG (hw503) soft. Kõik asjad töötavad nii kuis peavad mul vähemalt.
Softi vahetades äkki tõesti :)
Seda ilmselt jälle iga mees ei saa kaabliga teha. Peakski korra uurima, kas minu kaablitest mõni suudaks seda. Softi vahetuse peale ise ei tulnud :).
Tänud alkeemikule, täitsa hea mõte oli.
Eile kohe proovisin ära. Võtsin kõigepealt Bora kelladest endale softi koopia ja lasin prooviks UK B5.5 Passati kelladele peale. Tempi näit tuli ilusti tagasi ja elu tundus lill. Proovisin algul UK kelladega, sest EU kellasid ei tahtnud kohe telliseks lasta :D. No siis võtsin EU kellad ja lasin sinna Bora softi ja noo täis hullumaja. Käima pannes kiirjus juba 30, kütus ja temp näitavad aiateibaid jne :). Lisaks läks kliima vent kohe süütega järgi jne. Panin sinna vana Passati softi tagasi ja õnneks telliseks ei läinud. Ehk siis lõppkokkuvõte on see, et nn uuema tüübi Boral saab ilusti kasutada B5.5 kellasid, kui sattud õige eksemplari otsa, aga kõik nad ei toimi siiski. Või siis peaks kuskilt otsima mingi muu softi. Mina hetkel rahuldusin UK kelladega, sest seiereid ei viitsi maha kiskuda, et tausta muuta. Kõik plokid olid VDO omad, nii et tootja erinevust ei saanud ka olla.
Nii et kui teemaalagataja siiski peaks olema Tallinna kandist ja tahab proovida, siis täna on mul üleliigsed kelladeplokid veel pagassis ja võime testida, et loeme tema vana softi ära ja kirjutame uude plokki. Kui peaks olema nn "vanem plokk", siis üks selline mul nüüd üle ka.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 112 korda
Seal on selline asi, et on olemas nn kahte tüüpi kellasid hw501 ja hw503. Nende omavahelisi softe ei saa vahetada. Mul oligi see asi, et tahtsin dsg softi kasutada, selle jaoks oligi vaja mul hw503 kellaplokki. Hw503 on uuema tüübi omad. Bora/Golf jaoks on vaja 501 plokki. Ainult Golf R32 DSG kasutas ainukesena Golfidest/Boradest 503 versiooni.
Harti
Telefon: 56884868
Tänanud: 9 korda
Mu bora blokil on selline kleeps peal
Ja mingiaeg sain mingi diagnosti masinaga enda autil sellised andmed kuna blokist pole märganud pilti teha
Kalevi85kwgolf4
Auto: Vw golf iv
Aga on siin siis kellelgi pakkuda mulle sobivat plokki mõistliku hinnaga?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Dellu, mis kaabliga softi loed/kirjutad ?
Thinkdiag ...
Kalevi85kwgolf4 kirjutas:Aga on siin siis kellelgi pakkuda mulle sobivat plokki mõistliku hinnaga?
Kus sa asud? Enne peaks vaatama mis sul seal on. Siis saaks ka edasi pakkuda? Nagu ütlesin Tallinnas võime proovida mõnda plokki.
Laupäeval tulen Tartusse ka, nii et teele jäävad kohad mõeldavad.
Kalevi85kwgolf4
Auto: Vw golf iv
dellu kirjutas:
Ise asun Valgas, aga viibin tihti ka Pärnus, aga võimaluse korral ei tohiks olla probleemiks tulla ka Tartusse.
