Passat B5.5 elektriprobleemide parandusjuhend
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 12 Dets 2021, 12:13
Ei ole sama kaitse, kui tuli põleb siis kaitse korras. Pigem vaata, kas vool jõuab taha tuleni.
volkarGTD
Auto: VW PASSAT B5.5 1,9TDI 96KW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas volkarGTD » 12 Dets 2021, 12:37
Kas passatil peavad mõlemal pool tagatuledes udukad põlema? Tagatuledesse vool ei jõua kui pirni pesast kontrollida.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 12 Dets 2021, 12:40
Ühel poolel ainult on.
volkarGTD
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas volkarGTD » 12 Dets 2021, 13:02
Kas lääne-virumaal on sellist meest kes oskaks probleemiga tegeleda?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 12 Dets 2021, 13:57
@J.Aru
PiltPiltPilt
volkarGTD
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas volkarGTD » 12 Dets 2021, 14:48
Ei saanud sellest viimasest postitusest aru🤔
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 12 Dets 2021, 15:09
volkarGTD kirjutas:
12 Dets 2021, 13:02
Vastus su küsimusele
volkarGTD
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas volkarGTD » 13 Dets 2021, 18:10
Tänud kes viitsisid vastata! Probleemiks oli kärukonksu pistikus olevad juhtmed mis olid lühises.
Kes tänasid kasutajat volkarGTD selle postituse eest:
etnies858J.Aru
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 20 Dets 2021, 11:23
Lühises või pidigi nii olema äkki. Käru taga lüliltatakse auto oma välja. Korra isegi sama asja otsa komistanud, et viga taga otsinud. Seal oli 13->7 üleminek sees ja see lülitaski välja.
Sama teema oli sõbral ülevaatusel, et käis auto ja käruga korraga ja ka hakati vinguma, et udukas ei toimi autol. Siis mulle meenus sama läbikäidud tee ja sai ülevaatusel härradele seletatud, et peabki ju nii olema.
jansa111
Auto: VW Passat TDI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jansa111 » 18 Jaan 2022, 14:14
Küsimus,kust lammutama hakata? Pagassi anomaalia,teed puldist uksed lahti läheb paar sek.lööb ise pagassi lahti,vahest siis alles kui sõitma hakkad.Vahest üldse ei löö,alles kui auto välja suretada siis kui keskluk maha tuleb lööb ka pagassi lahti??Panen pagassi kinni ja kohe signa peale siis jääb kinni.Võtsin pagassi luku süsteemi lahti puhastasin ära kontrollisin mikrolüliti ka ära kõik ok?
Kust hakata viga otsima?
Viimati muutis jansa111, 18 Jaan 2022, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Jaan 2022, 14:24
Vaata esimenena luugi ja kere vaheline juhtmekimp üle.
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
jansa111
