RNS-510 ei tööta sooja ilmaga
- Auto: Volkswagen Passat B5.5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
RNS-510 sooja ilmaga ei tööta hästi. Külmema ilmaga töötab, kuid vahepeal tuleb ise nupust sisse lülitada. Sooja ilmaga vahepeal ei tööta üldse või hakkab tööle peale pikemat aega sõitmist. Mis võiks viga olla või lihtsam makk välja vahetada?
Viimati muutis argo, 23 Juul 2020, 17:27, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Veakoode lugeda arvutiga vb annab mingit viga. Kui remintida ei taha ega tasu siis jah välja vahetada.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Ma võin enda Rns510 300 jeeni eest ära anda. Makk 2014 cc peal. Kulumisjäljed puuduvad, kõik toimib. Kirjuta kui idee huvitab
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Äkki kuumeneb üle. Vent äkki ära koolenud või tolmu täis. Kui seade üle kuumeneb siis ei võta ka tükk aega voolu järgi. See jahe ilm seletaks midagi seosrs jahutusrga.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui lahti võtsin vent töötas. Seest tundus ka puhas. Viimasel ajal jälle korralikult toiminud, ka soojemate ilmadega. Vcds näitas ka ainult no signal vigasid. Eks tuleb tegeleda, kui probleem tõsisemaks läheb.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Võimalik, et külmjoode vajab abi. Äkki @R36 on nõus aitama?
Viimati muutis aus, 01 Aug 2020, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
