VW Caravelle 2008 park tuled kadunud
Specc
Auto: 2002 Passat Trendline
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Specc » 02 Aug 2020, 20:40
Tervist!
Probleem siis selles, et 2008 Caravellel juhipoolsed park tuled kadunud, nii esimene kui tagumine. Hakkasid ära kaduma tasapisi, esialgu virvendasid ja siis hakkasid ära kaduma(kui päevas mitu sõitu teha siis põlesid vahest ja teinekord enam mitte). Nüüd juba mitu nädalat enam ei põle. Kaitse on terve ja pirnid ka. Sai ka kärupistiku ühendusi katsutud, seal paistab kõik kinni olevat.
Ehk keegi sellise probleemiga tegelenud või oskab keegi targem nõu anda.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 03 Aug 2020, 18:48
Mingi lüliti - tulede või suunalüliti kalab?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 03 Aug 2020, 19:17
Kas kaitsmel oli reaalselt vool ka peal kui tuled sisse lülitatud? Parktulede vool paistab, et tuleb otse läbi tuledelüliti.
Viimati muutis siLc, 03 Aug 2020, 19:25, muudetud 2 korda kokku.
Specc
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Specc » 13 Aug 2020, 20:14
Kaitse nr. 20le voolu peale ei tule(vasaku poole pargid). Masin 2014 Rootsist tulnud ja seal on tal olnud vist lisatuled ees ja midagi muud veel, tuledelüliti all on mingi lüliti, roolisamba küljes ning lisaks veel mingi Point guardi nupp. Osad juhtmed mis hiljem pandud jooksevad mõõda A piilarit üles polstri all. Tõmbasin rooli alt plastiku lahti ja seal mingi 4-5 lahtist juhtme otsa, mõni massi klemmi otsaga(hiljem lisatud lülitite küljest tulevad).
Kas siis kaitsme pesa tagant saaks juhtme värvi järgi vaadata mis seisus ta seal tulede lüliti taga on, mõõda juhet minna ja vaadata kas kuskilt katkenud kui sealt vool tuleb?
