Jahutusventilaator
- Auto: Passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jahutusventilaator
Tere, ostsin siit mingisuguse golf 3 vms ventilaatori, oleks vaja seda üldse teisel otstarbel kasutada ja lihtsalt tööle ajada. Seal kolm pin-i, millistele vurts peale anda, et normaalselt tööle hakkaks? Hetkel see ventilaator käib seal suht raskelt ringi otsas ja piiratud voolutugevusega (5A) toitekast pinidele voolu peale andes käib mootor ainult hästi aeglaselt ringi ja muud midagi. Selline ventilaator siis https://photos.app.goo.gl/S9JoTa1V8i5zLbPr9
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Jahutusventilaator
See on 2-kiirusega ventilaator, üks klemm on mass ja teised siis kas aeglane või kiire kiirus (mõlemal juhul 12V). Autol juhib seda termolüliti mis rakendub erinevatel temp.-del. Ventika töötamise eeldus on muidugi ka see, et ta käega keerates täiesti vabalt ringi käiks.
- Auto: Passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jahutusventilaator
Suht raskelt käib, seega müüs kuramus mulle pahna ilmselt? Aga ikkagi oleks hea teada täpsemalt et milline see miinusklemm seal on näiteks ja siis milline pluss 1. kiirus ja milline pluss 2. kiirus vms. Sedasi umbropsu toppides ei pruugi ikkagi õigele pinile peale saada, eriti kui asi veel ei tööta ka normaalselt.
- Telefon: 51 901 801
- Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Jahutusventilaator
Tere.
Kui ma ei eksi siis kui valetpide paned plussi ja miinusse siis siis käib ka valetpidi ringi
kui saad proovi lasta võllipeale mingit määrde õli kui saad mootori tööle ,määrib ära puksi ja hakkab tavaliselt jälle normaalselt tööle
aga lisan pildi:
aga lisan pildi:
Viimati muutis franz, 21 Mai 2021, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna --neid võib ka teha ülehomme!!!
Vanad räägivad seda. mis nad on teind; noored räägivad, mis nad teha tahavad.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 10 korda
Jahutusventilaator
Ning 5A on vähe tuulikule nagunii, ühel auto oli miskipärast 30A asemel 20A kaitse mis lõpuks läbi põles. Seal oli mingi kombo kus üks vent ajas teist veel rihmaga ringi. Niiet +15A tuuri tarbib täiel kiirusel tuulik küll.
