passat b5 1997 1.9tdi (AHU)66kw püsikiirusehoidja paigaldus
- Tänatud: 0
Olen kõik teemad sellekohta läbi lugenud siin, aga hädas ikka. Häda selles kuhu juhtmed ühendada. Saan aru, et oranž ja valge pistik. valge leidsin ülesse aga oranž kuskil kadunud, või on see pildil ülevalt viies pistik mis on selline beezikas? Ja neid alla välja annab alles tarida, seal peaks kõik puru lõikama enne kui neile ligi pääsed. ECU on kahe pistikuga.
nr 1. valge
nr 2. tühi
nr 3. kollane
nr 4. tumepunane
nr 5. beez
nr 6. must
nr 1. valge
nr 2. tühi
nr 3. kollane
nr 4. tumepunane
nr 5. beez
nr 6. must
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Minu B5 paigaldas kunagi @dellu ta oskab!
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Tundub, et sul ümmarguste klemmidega pistikud, natuke uuematel kandilised klemmid ja pistikud ka sellega teised. Kõige lihtsam pigem otse aju juures juhtmete külge ühendada, armatuuri all sinna pistikusse oli küll jube töö toppida.
- Tänatud: 0
kuskilt vene foormust leidsin säänse info AHU kohta:
connector 10b (black) - red-yellow at 8, 10d (brown) -red gray at 1, 10e (yellow) -black-yellow at 9, blue-white at 1, red- white at 8!
mehed kas ma olen õigel teel?
Viimati muutis Käsipidur, 01 Juul 2021, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Võtsin oma exceli lahti mis kunagi tegin ja tundub, et klapib.
connector 10b (black) - red-yellow at 8 - püsika kang nr 3
10d (brown) -red gray at 1 püsika kang nr 5
10e (yellow) -black-yellow at 9 - püsika kang nr 4
blue-white at 1 - (võib-olla ainult sinine) püsika kang nr. 2
ja red- white at 8 minul kirjas pole, äkki see siis oli toide.
- Tänatud: 0
Ratsisin hiina juhtmestikust ikkagi toimiva kombinatsiooni külge ja toimib. Mina tänan.
