Passat CC 2008 No signal/communication
GolfKuubis
Auto: VW Golf 3 Syncro
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 04 Dets 2021, 11:55
Maadlesin siin just udutulede toimimisega, sain selle toimima, käisin ära ülevaatusel, kõik ilus tore. Paar tundi hiljem panin auto käima, tööle läheb ilusti, käib normaalselt - eelsüüte spiraal hakkab vilkuma, check engine fault. Paned käigu sisse, käigu asendi fikseerib ära, auto liikuma ei hakka. Proovisin siis, et suretan välja ja uuesti tööle, sama viga. Umbes peale 5x sellist tegevust kadusid muud veateated ära, põlema jäi mootori tuli ja auto hakkas toimetama - liikuma.
VCDSiga vaadates veakoodid ees, et moodulid ei saa omavahel ühendust. Hommikul proovisin uuesti, lööb põlema punase roolivõimu tulukese, abs, airbag, esp, käsipidur, õlirõhk.
Kui need veakoodid on ees, siis kaabliga mootorile ligi ei saa, muud moodulid olid kättesaadavad. Kui auto käima panna, siis saab ka mootorile ligi.
Roolivõimu tuli on varem ka märku andnud, paned süüte sisse, läheb põlema, paned auto käima ja sureb välja, uuesti pannes kaob ära ja auto töötab.
Milles võiks viga olla, äkki oskab keegi midagi öelda? Diagnostika aeg on küll kinni pandud, aga see alles neljapäeval, autoga oleks aga vaja ka vahepeal liikuda.
Õlitaseme ja temperatuuri andur ning roolivõim on sama kaitsme all, mingi loogika ütleb, et ehk on siis viga selles ahelas ja see häirib teiste moodulite ühendust?
Kui mootoriaju oleks vigane, siis eeldaks et auto ei käivitu või ei käiks normaalselt.
Immo viga vist blokiks üldse auto käivitumise.
Või hoopis mingi süüteluku viga?
Autoscan kui ainult süüde sees ja tulukesed põlevad:
Kood: Vali kõik
Friday,03,December,2021,19:57:58:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472   License Plate: UUED KOODID
Mileage: 265850km-165191mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53
          55 56 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472   Mileage: 265850km-165191miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 051     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     431 1818
   Revision: 04843012    Serial number: 00000806100837
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 50AFC547C0E33A06DB-513C
11 Faults Found:
18259 - Powertrain Data Bus
            P1851 - 000 - Missing Message from ABS Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
28775 - No Communication with Gear Selector Module
            U0103 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
18258 - Powertrain Data Bus
            P1850 - 000 - Missing Message from ECU
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
18290 - Powertrain Data Bus
            P1882 - 000 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
18036 - Powertrain Data Bus
            P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
18097 - Powertrain Data Bus
            P1689 - 000 - Implausible Message from Elect. Load Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
18270 - Powertrain Data Bus
            P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:45
18275 - Powertrain Data Bus
            P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:47
01196 - Engine-Transmission Data Bus
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:47
18274 - Powertrain Data Bus
            P1866 - 000 - Missing Messages
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:47
            U0103 - 004 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:47
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 A    HW: 5K0 907 044 A
   Component: Climatronic   120 0202
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 295948A348F92BCE7C-807C
3 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:48
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:48
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:49:48
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008534319
   Coding: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFF4764400175170000000000
   VCID: 3365AACB5235611EC6-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 140508 022  0602
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     240608 054  0402
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 12345
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 13: Auto Dist. Reg
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0025
   Revision: 00030000    Serial number: 3C5953507CR
   Coding: 0201521
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 74E769D717BB26261F-8020
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP   H2ÿ 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00002 - Transmission Control Unit
01316 - ABS Control Module
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3C8 920 870 A    HW: 3C8 920 870 A
   Component: KOMBI         H19 0023
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
9 Faults Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:44
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:44
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:44
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:44
12727552 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:45
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:44
13639168 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:47
12658688 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:44
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.03
                    Time: 19:50:47
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 F    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Revision:   H13       Serial number: 2200
   Coding: FDA57F464006139002
   VCID: 24475997E7DBF6A64F-8070
13 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:49:54
03272 - Control Module for Audio Interface
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:49:54
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:46
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:49
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:49
01312 - Powertrain Data Bus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:49
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 397998E370599B4E0C-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
No fault code found.
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1531
   Revision: 71009005    Serial number: 00000611888607
   Coding: 0000181
   VCID: 408FF5071383CA864B-8014
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:51
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 00910A0001860E763604941570084FCE707801
   Shop #: WSC 19310 607 00002
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:44
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:48
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:49
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 2200
   Coding: 00000001
   Shop #: WSC 00000 000 1979136
   VCID: 66C3039F9167C4B691-8032
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1531
   Revision: 71009005    Serial number: 00000252388614
   Coding: 0000180
   VCID: 4189F0031889C38E44-8014
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.25
                    Time: 19:50:51
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000444264
   Coding: 0000144
   VCID: 3169A0C3A829530EB4-8064
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 D    HW: 1K0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H16 0070
   Revision: 3A003002    Serial number: 00000113003101
   Coding: 0100000200000000
   VCID: 2E53BBBF79174CF6A9-807A
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000462948
   Coding: 0000144
   VCID: 326BAFCFAD2F6816CD-8066
Address 77: Telephone (J738)       Labels:. 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730     HW: 1K8 035 730
   Component: Telefon       H06 3100
   Revision: 00006000    Serial number: 20387920003816
   Coding: 012100
   Shop #: WSC 05314 000 00000
2 Faults Found:
03426 - Left Audio Channel
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 05:26)--------------------------
Mootori veakoodid kui saab ligi
Kood: Vali kõik
Thursday,02,December,2021,21:16:50:00009
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: 275PASS
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 CL    HW: 03L 907 309
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC F000AG  3107
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
                      VCID: 71E960C368A9130EF4-8024
5 Faults Found:
053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
               U1023 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265695 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 07:19:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000100
                    (no units): 1.0
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
               P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:32:56
             Freeze Frame:
                    RPM: 2369 /min
                    Speed: 32.0 km/h
                    Load: 51.8 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Idle Stabilization: -6.3°KW
                    RPM: 1174 /min
                    (no units): 48.0
049154 - Powertrain Databus
               U0002 - 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265800 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 11.7°C
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 6.3°C
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
               P1647 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265788 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 21:00:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 3.0
                    Bin. Bits: 00000111
                    (no units): 0.0
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265788 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 21:00:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 851 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 3.0
                    Bin. Bits: 00000111
                    (no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 04 Dets 2021, 23:38
Aga sul on terve Powertrain CAN maas - ei mootoriaju, ei ABS, ei EPB, roolivõim ega tulede lood ei vasta. Leia üles moodul, mis võrgu maha tõmbab ja arvatasti lahendad oma probleemi.
GolfKuubis
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 05 Dets 2021, 10:11
siLc kirjutas:
04 Dets 2021, 23:38
Arusaadav jah.
Aga kuidas seda leida? Hakata ükshaaval mooduleid lahti ühendama ja vaatama millisega ühendus taastub?
Või on mingeid muid võimalusi?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 05 Dets 2021, 11:31
tasuks alustada can geteway (moodul 19) measuring blocks vaatlemisega, seal võiks vajalik info kajastuda
GolfKuubis
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 05 Dets 2021, 14:02
volkar kirjutas:
05 Dets 2021, 11:31
Can gateway measuring annab samasuguse tulemuse nagu järgnev video, lihtsalt selle Transport mode unlearn counteri lahtris 78, esimesed kaks gruppi näitavad, ülejäänud tühjad või not available. Või siis on kuskil väga kaugel mingi grupp mis peaks midagi näitama?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Dets 2021, 16:29
Kas CECM on eelmisese teemas mainitud "uus" või auto ehitusjärgne?
E: Nevermind. Millegipärast mõtlesin, et CECM on Powertrain CAN, tegelikult on Convenience CAN.
Viimati muutis siLc, 05 Dets 2021, 16:35, muudetud 2 korda kokku.
GolfKuubis
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 05 Dets 2021, 16:35
Lammarist võetud, sama tootekoodiga. Arvasin ka et ehk selle viga, panin vana tagasi, sama teema.
Edit: tuli praegu meelde, et kui autoscani tegin töötava mootoriga ja enamus moodulitele ligi pääsesin, siis airbag mooduli ajal viskas ette kirja, et ei saa ligi ja keera süüde välja. Võimalik, et siis airbag moodul hapuks läinud? Kuidas ma seda testida saaksin? Aku klemm maha, moodul lahti ühendada? Kus moodul asuda võiks?
Viimati muutis GolfKuubis, 05 Dets 2021, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 05 Dets 2021, 18:54
GolfKuubis kirjutas:
05 Dets 2021, 14:02
jah, video järgi sai kannatus otsa.
vata kanalid 125-142
ja 200-228
eks vahel on tühje kah
Viimati muutis volkar, 05 Dets 2021, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
GolfKuubis
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 05 Dets 2021, 21:17
volkar kirjutas:
05 Dets 2021, 18:54
05 Dets 2021, 14:02
ja 200-228
Okei, tänud. Ma eeldan, et 1 tähendab, et kommunikatsioon olemas ja 0 et ei ole. Kõik peale kellaploki (instruments) olid 0.
Kanalid 200-228 väärtused olid 255, T30 ja T15 pinge 13,7V.
Mootori, ABS ja airbag moodulitele ligi ei pääse.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Dets 2021, 21:44
Autoscanis on ju veel asju, millele ligi ei saa. Kas siis individuaalselt lähenedes sai? Üldiselt lihtsam viis üksikuid mooduleid välistada on eemaldada ükshaaval konkreetse mooduli kaitsmeid. Kuna ütled, et auto teistkordsel käivitamisel töötab, siis äkki teeb uue autoscani töötava autoga, kus kõik moodulid pildil on?
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
GolfKuubis
GolfKuubis
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 06 Dets 2021, 21:22
siLc kirjutas:
05 Dets 2021, 21:44
Jah, minu viga neid asju oli veel, millele autoscan ligi ei saanud, aga individuaalselt ei proovinud ka.
Proovisin siis täna uuesti, panin süüte sisse ja ikka sama teema.
Eemaldasin siis esimesena ABS kaitsme. Nüüd kadusid senised tulukesed eest ära ja auto hakkas ilma vigadeta tööle. Kaitsme tagasi pannes endiseid vigu ei tulnud tagasi.
Proovisin sama ka Airbag ja ACC kaitsmetega ja sama värk. ACC lihtsalt selle pärast, et see veakood mootoriajus.
Igal juhul auto toimetas nüüd normaalselt. Mingil hetkel hakkas vilkuma spiraal, aga auto toimis ilusti ja käigud lülitusid ka.
Salvestasin ka autoscanid peale kaitsme eemaldamist, aga kogematta ei kustutanud vanu veakoode ära. Panin küll autoscan aknast et clear all DTCs aga moodulitest see vist koode ära ei kustuta.
Peale ABS kaitsme eemaldamist:
Kood: Vali kõik
Monday,06,December,2021,18:46:35:00009
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472   License Plate: ILMA ABS
Mileage: 265870km-165203mi   Repair Order:
          55 56 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472   Mileage: 265870km-165203miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
   Part No SW: 03L 906 022 CL    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC F000AG  3107
   Coding: 0000078
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
   Coding: 0000020
   VCID: 50AFC547C3E33A06DB-8004
   Subsystem 1 - Part No: 02E 300 051
No Faults Found
Cannot be reached
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
5 Faults Found:
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 151
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 20:07:47
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 160
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 20:07:47
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 20:05:59
9479443 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
          B10A5 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 13:08:17
9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
          B10A6 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 13:08:15
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 12345
5 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 45
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist        Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Shop #: WSC 21413 150 85309
   VCID: 71E960C3A8A9130EF4-FFFE
No Faults Found
Cannot be reached
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655     HW: 5N0 959 655
   Component: J234__306 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039BPBW198N
   Coding: 0012342
   VCID: 7AFB47EF35DF505645-FFFE
No Faults Found
   Coding: 0201521
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
   Coding: 140F00
9 Faults Found:
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
15 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:18
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:23
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:47
02638 - Enabling Steering Column Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:52:11
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:53:25
02835 - Communications between Steering Column Lock and Convenience System
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0000181
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:09:39
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.304 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00110230023201
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 49107 126 96860
   VCID: 3B7582EB7A65A95E1E-806E
10 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 125
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 19:50:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1500 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 12.80 V
00566 - Steering Assistance Operation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 13:19:27
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1500 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 10.0
                    Voltage: 11.90 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:00:07
             Freeze Frame:
                    Voltage: 4.30 V
                    Voltage: 9.10 V
                    Voltage: 9.00 V
                        Not Occup.
                        Not Occup.
03375 - Steering Motor
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 265800 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 07:20:57
             Freeze Frame:
                    (no units): 7.0
                    Steering Angle: 0.00°
                        OK
                    (no units): 11
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 10:33:33
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5301
                    Hex Value: 0x4301
                    Hex Value: 0x1B01
                    Hex Value: 0x5601
                    Hex Value: 0x4601
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 13:21:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 3.20 V
                    Voltage: 6.20 V
                    Voltage: 6.20 V
                        Not Occup.
                        Not Occup.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 11:26:31
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1500 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 14.0
                    Voltage: 6.20 V
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:00:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 11.60 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:00:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 11.60 V
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:10:07
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:56:29
   Coding: 00000001
   Coding: 0000180
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 51
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:10:35
Cannot be reached
Address 55: Headlight Range        Labels: None
   VCID: 55A13453BC015F2E08-FFFE
No Faults Found
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 93
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 92
                    Reset counter: 78
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
00576 - Terminal 15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
00526 - Brake Light Switch (F)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 012100
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 05:17)--------------------------
Monday,06,December,2021,18:59:25:00009
www.Ross-Tech.com
          55 56 62 69 72 77
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 1010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
6 Faults Found:
               U1023 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 3.0
                    Bin. Bits: 00000111
                    (no units): 1.0
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Temperature: 0.0°C
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
               U0128 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Temperature: 0.0°C
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 0.0°C
                    Voltage: 10.79 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
049489 - No Communications with Airbag Control Module
               U0151 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:10:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 2.7°C
                    Voltage: 10.94 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
               U1017 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:10:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000100
                    (no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0000020
9 Faults Found:
            P1851 - 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:44
            P1882 - 000 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:44
            P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:37
            U0103 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:37
            P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:37
            P1689 - 000 - Implausible Message from Elect. Load Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:37
            P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
            P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
            P1866 - 000 - Missing Messages - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 Q    HW: 3C0 614 109 Q
   Component: J104    C4 440 V3   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000785701869
   Coding: 0026901
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 2C57B1B78F0B3EE687-8078
7 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:07:45
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 155
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 121
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:07:45
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.50 V
                    Bin. Bits: 00011110
                    Count: 201
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 10:52:13
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 220
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 10:52:13
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 191
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 68
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:33:33
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0009
                    Voltage: 13.75 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 182
                    Hex Value: 0x0002
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 78
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00010000
                    Count: 189
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 68
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:33:33
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0009
                    Voltage: 13.75 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 182
                    Hex Value: 0x0002
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
5 Faults Found:
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 153
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 20:07:47
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 20:07:47
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 20:05:59
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 13:08:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 13:08:15
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 12345
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   Revision: --------    Serial number: 97530817503707
   Coding: 100101
   VCID: 71E960C3A8A9130EF4-8024
4 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 15
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 131
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:07:45
             Freeze Frame:
                    Temperature: -4.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:55:20
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:55:20
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: 3C0-907-567.clb
   Part No SW: 3C0 907 567 M    HW: 3C0 907 567 J
   Component: AC201  RDW A    031 0243
   Revision: 00031000    Serial number: 00000000023229
   Coding: 0010000
   VCID: 356194D35C417F2EE8-8060
6 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 141
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 10:38:09
             Freeze Frame:
                    Count: 0
00272 - Function Disabled due to Electromagnetic Interference
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 7
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:10:22
             Freeze Frame:
                    Count: 76
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:14:35
             Freeze Frame:
                    Count: 4
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:14:35
             Freeze Frame:
                    Count: 4
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 13:15:29
             Freeze Frame:
                    Count: 24
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 13:15:29
             Freeze Frame:
                    Count: 38
Address 15: Airbags
Cannot be reached
   Coding: 0201521
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
   Coding: 140F00
9 Faults Found:
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 02:57:14
15 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:18
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:19
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:22:47
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:52:11
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 02:53:25
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0000181
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:09:39
   Coding: 0000258
9 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 126
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 19:50:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1500 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 12.80 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:44
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 11.20 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:00:07
             Freeze Frame:
                    Voltage: 4.30 V
                    Voltage: 9.10 V
                    Voltage: 9.00 V
                        Not Occup.
                        Not Occup.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 265800 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 07:20:57
             Freeze Frame:
                    (no units): 7.0
                        OK
                    (no units): 11
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 10:33:33
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5301
                    Hex Value: 0x4301
                    Hex Value: 0x1B01
                    Hex Value: 0x5601
                    Hex Value: 0x4601
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 13:21:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 3.20 V
                    Voltage: 6.20 V
                    Voltage: 6.20 V
                        Not Occup.
                        Not Occup.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 11:26:31
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1500 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 14.0
                    Voltage: 6.20 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:44
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 11.20 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:10:39
             Freeze Frame:
                    (no units): 4.0
                        Not OK
                    (no units): 15
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:10:07
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:10:36
   Coding: 00000001
   Coding: 0000180
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 53
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 20:10:35
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   008       Serial number: 00000000047130
   Coding: 0000057
   VCID: 285F4DA79BF312C663-807C
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 11:24:20
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Count: 75
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1270
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:32:33
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.40 V
                    Count: 76
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 77
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 15:20:40
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.00 V
                    Count: 93
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1270
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 122
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 19:50:47
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.50 V
                    Count: 95
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3490952
   VCID: 3467A9D7573B6626DF-8060
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Coding: 00000053
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 127
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 19:50:47
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.64 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 00:55:20
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.36 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 0
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 95
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 92
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
00576 - Terminal 15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 265857 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 012100
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 03:55)--------------------------
Peale Airbag kaitsme eemaldamist:
Kood: Vali kõik
Monday,06,December,2021,19:10:36:00009
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472   License Plate: ILMA AIRBAG
          55 56 62 69 72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
   Coding: 0000078
6 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 3.0
                    Bin. Bits: 00000111
                    (no units): 1.0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Temperature: 0.0°C
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:06:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Temperature: 0.0°C
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:07:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 0.0°C
                    Voltage: 10.79 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
               U0151 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:10:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 2.7°C
                    Voltage: 10.94 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 10.8°C
               U1017 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:10:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000100
                    (no units): 33.0
   Coding: 0000020
   Coding: 0026901
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:50
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 11.75 V
                    Bin. Bits: 00011110
                    Count: 191
                    Hex Value: 0x0000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:50
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 01:18:48
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 100101
1 Fault Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 15
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
   Coding: 0010000
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:24:04
             Freeze Frame:
                    Count: 76
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:24:04
             Freeze Frame:
                    Count: 4
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:24:04
             Freeze Frame:
                    Count: 4
Address 15: Airbags
Cannot be reached
   Coding: 0201521
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 140F00
1 Fault Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Date: 2021.12.06
                    Time: 01:18:47
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:50
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:54
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:54
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0000181
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:51
   Coding: 0000258
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:25:13
             Freeze Frame:
                    (no units): 4.0
                        Not OK
                    (no units): 14
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 265800 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 07:20:57
             Freeze Frame:
                    (no units): 7.0
                        OK
                    (no units): 11
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:49
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:24:12
   Coding: 00000001
   Coding: 0000180
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:49
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:51
   Coding: 0000057
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:49
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.40 V
                    Count: 76
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
   Coding: 3490952
   Coding: 00000053
   Coding: 00000053
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 265875 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.28
                    Time: 01:18:49
   Coding: 012100
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 06:49)--------------------------
GolfKuubis
Auto: VW Golf 3 Syncro
Passat CC 2008 No signal/communication
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis » 06 Dets 2021, 21:32
Proovisin nüüd, ca tund aega hiljem uuesti, ja auto toimib endiselt, ilma ühegi liigse tulukeseta.
Võimalik, et lihtsalt vedamine või siis mängib rolli lihtsalt soojas seismine.
