2002 Passat B5 Climatronic probleem
kartsevski
Telefon: 53094014
Auto: VW Passat B5 2002 a. 3BG
Lugemata postitus Postitas kartsevski »
Tervist!
Masinaks on siis 2002 a Passat B5'ga, tüüp 3BG ning probleem esineb Climatronic'us.
Kliima ise on ilusti täidetud selle aasta oktoobris ning lekkeid pole, salongi tuleb sooja õhku kuid ei puhu näiteks juhipoolsest keskkonsoolist, aknapoolsetest keskmistest puhuritest ning esiklaasi vasakpoolne e kõrvalistujapoolne puhur ei puhu nii tugevalt, nagu näiteks juhipoolne esiklaasisoojendus. Kindlasti on veel mõni puhur, mis ei puhu nii, nagu peaksid või võiksid.
Climatronicule õnneks saab teha enesediagnostikat. Leidsin ka veakoodide lehe, mida Climatronic ette viskab peale enesediagnostika tegemist.
Veakoodid on siin: Pilt
Esinevad veakoodid on: 025B, 04F7, 04F8, 04FA, 04F9 ning 0214
Ehk siis kui vaadata veakoodide lehte siis vigadeks on "Supply Voltage" (214), "Temperature Flap Servo Motor" (4F7), "Central Flap Servo Motor" (4F8), "Recirculation Flap Servo Motor" (4FA), "Fresh Air Blower" (4F9), "Footwell/Defrost Flap Servo Motor" (025B).
Veakoode ta kustutada ei lase, lähtudes veakoodide lehel olevale õpetusele, et kuidas neid kustutada, et saaks teha "Actuator Test", mis siis paneks kõik komponendid tööle, klapid ja servod jm aga selle testi Climatronic ära ei tee.
Kas Climatronic vajab täielikku parandust/välja vahetust või on võimalik kuidagi VCDS'iga asja parandada? Kas piisab ainult servo mootori välja vahetamisest? Küsimusi on mitmeid aga ehk on targematel midagi soovitada juba lähtudes antud informatsioonist. Sooviks Teiepoolset tagasisidet, millised valikud mul on seoses Climatronicuga, kuna ilmad on hetkel temperatuuride mõttes väga krõbedad siis soe salong oleks väga hea, eriti pikematel sõitudel.
Viimati muutis kartsevski, 07 Dets 2021, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 58 korda
Ise pole proovinud climatronicu enda pealt veakoode lugeda ja kustutada. Esimese asjana isklikult prooviksin vcds-ga veakoode kustutada ja output teste teha, kui mingil põhjusel ei lase siis ehk proovida teist kliimaplokki. Ilmselt siiski mõned klapimootorid kinni/ läbi kui esineb õhu suunamisel anomaaliaid.
