Touran 1T3 spetsiifilised küsimused.
Moderaatorid: etnies858, GTI, dellu, J.Aru
- Auto: Audi B8 3.0TFSI manuaal Stage1 2009 vs Audi V8 1991 vs Touran 2011
- Tänanud: 3 korda
Tere Daamid ja härrad, viimati sai siin melukalt askeldatud üle 10a tagasi. Proovime siis uuesti.
Touran 1T3 2011 masin, paar küsimust:
1) RNS315 raadio koos sinihamba/naviga aga no ei leia konkreetset infot tahavaatekaamera sobivuse kohta, tagumised parkandurid on olemas ja raadio mini ekraanile kuvab seda mida vaja.
Kas on vajalik võtta originaal kaamera lingiga või on alternatiive ?
just cvbs vs rgb kaamera osas.
2) Naisterahvas kurdab, et talle ei meeldi kui sõitu alustades kõik uksed lukku lööb, ala auto lock. Saan aru ka, tegemist on ju mõttetu lukkude laksutamisega koguaeg. Vcds-iga ja VCP-ga vurasin central moodulis ringi.. kas ma olen pime või ei saagi seda maha võtta ?
Adaptioni all on auto lock ja auto unlock väärtusega 0 ehk välja keeratud, codingu alt samuti erilist ei leidnud.
Codingu all central locking unlock ja auto lock linnukesi pole.
3) Kui tuled on lülitist AUTO asendis siis tagatuled võiksid valgel ajal ikkagi põleda, taaskord vurasin centralis ringi, korduvalt, sai leitud igasugu muid ägedaid asju aga mitte seda mida tarvis, tõesti jäi mulle miskit kahesilmavahele ?
edit:
4) Nagu neil ikka, on ka sellel webasto sõidusoojendi (mitte Eberspächer).
Sellele annab telestarti juurde kompunnida või mingit muud lahendust ?
Olemas on ODIS-E ning ka VCP, vcds-iga pole siin vast midagi teha.
Kliima paneel on manuaalne, temperatuur mille paika paned, kuhu õhku suunab ja vent mis kiirusega käib.
Tervitades.
Silver
edit:
Tervitades.
Silver
Viimati muutis RKsilver, 30 Jaan 2022, 20:25, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
1) Pane parem originaal. Siis saad keeravad jooned ka Samas peaks saama neid hiinakaid ka panna aga siis seda adapterit vaja mis teeb kollase pistiku (s-video) selleks 26 pin juhtmeks. Ali-s näiteks täitsa olemas. Või siis OEM low kaamera. Kaamerate koode kohe peast ei oska öelda, ei võtnud sauna arvutit kaasa
2) Kas see mitte roolinuppude menüüs polnud?
3) Märksõna peaks olema Scandinavian DRL. Enda autol ka otsin hetkel lahendust.
Ehk oli midagi kasu, targemad saavad täiendada.
- Tänanud: 3 korda
Tänud vastamast, uurin seda
Praegu netist vaadatest (ilmselgelt ta ei avalda kuidas ta seda tegi).
See viimane siis tulede osas.
Täitsa võhiku tunne tekib, muudel audi seat skoda teinud neid mitmeid ja mitmeid.. endaoma ikka lööb kaikaid kodarasse.
Roolinuppude menüüs pole ühtegi central locking funktsioonile viitavad menüüd, pean vaatama, äkki iidamast aadamast soft peal ja topin odisega uuema peale.
Kui mingiaeg mõnus saun tehtud, äkki tohib paluda natuke spetsiifilisemat informatsiooni kaamera osas.
Kui viitsimist on aga ei pea.
Tervitades.
Silver
Tervitades.
Silver
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
1) Originaalis on "low" kaamera 1T0827566B, mis on luugi lülitiga ühes. Rooli keeramisega keeravate joonte "high" blokki Touranil originaalis pole. Kaablisari näiteks https://www.kufatec.com/en/assist-park/ ... er=38168-1 või https://www.aliexpress.com/item/3291191 ... 4535rLkhu4
3) Seda pead tegema VCP PQ35 EEPROM muutjaga.
- Tänanud: 3 korda
Suured tänud, kaamera sai vok-ist mõttetu hinnaga ja kaablikimp tuleb ka kufatecist suht kiirelt.
Nädalavahetusel saab tuledega ka nüüd askeldada, vcp pq35 märksõnadega hakkas MHHAUTO-st ka vastuseid tulema.
Selle sõidusoojendile pole mingit häkki et toimetaks ka seisusoojendina ?
ventilaatori käivitus eriliselt ei huvita, see soe paneb ju kohe mootorisse edasi, lihtsalt päris suure külmaga võiks mootor soojem olla.
Seal peaks olema thermotop VEVO ?
Pin 1 on sellel vist juba kinni keeratud, vanadel veel toimis kui sinna voolu panna siis hakkas asi elueest uhama.
Webastole endale selle eest küll raha anda ei soovi, ühekorde keypass v mis seal kiibil on, arvatavasti avab selle pin 1 kanali, ja siis juhtmekimp mis maksab ka mõttetult palju.
Edit:
1) kaamera majandusega on asi korras.
2) Keskluku osa... see veel vajab lahendamist.
3) Audiklubi kasutajaga saime asja nii nagu vaja tuledega.
4) Sõidusoojendiga aitas välja Altox wbus 5 GPS moodul.
Edit:
Viimati muutis RKsilver, 03 Veebr 2022, 18:22, muudetud 3 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
jutust ei saagi hästi aru, mis central moodulis sa ringi kolasidRKsilver kirjutas: ↑30 Jaan 2022, 19:38 Vcds-iga ja VCP-ga vurasin central moodulis ringi.. kas ma olen pime või ei saagi seda maha võtta ?
Kas CCM-is(46) või BCM-is(09)?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
ja kui paned nendesse kohtadesse linnukesed...?
- Tänanud: 3 korda
Tänud Härra, pannes auto lock ja unlock linnukesed siis enam uksed lukku ei lähe sõitu alustades.
Imelikult tagurpidi, ju *software glitch* nagu öeldakse.
Tänan kaasa mõtlejaid !
